  • Страница 2 из 2
Помогите подобрать транзистор и 2 резистора
Сообщение # 11
Александр3519
  Постов: 4   ОК
Неужели правда не существует транзисторов способных пропустить через себя 50 ампер при напряжении 80 вольт? Ладно, другой вариант твердотельное реле, с какой скоростью оно открывается закрывается? Частоту ШИМ можно снизить
Сообщение # 12
redish
  Постов: 2405   Друзья
Вот таких десяток в параллель и порядок biggrin :
MRF6VP11KH: Первый силовой транзистор, рассчитанный на мощность 1 кВт. Частотный диапазон от 10 до 130 МГц, пиковая выходная мощность 1 кВт (частота 130 МГц, длительность импульса 100 мкс, 20% заполнение), усиление 26 дБ, КПД 71%, низкое тепловое сопротивление 0,13 °С/Вт. Типовые применения: промышленное и медицинское оборудование, лазеры.
MRF6VP21KH: частотный диапазон от 10 до 235 МГц, пиковая выходная мощность 1 кВт (частота 225 МГц, длительность импульса 100 мкс, 20% заполнение), усиление 24 дБ, КПД 67,5%, низкое тепловое сопротивление. Типовые применения: СВЧ-телевизионные передатчики, ВЧ- и СВЧ-системы связи.
MRF6VP41KH: частотный диапазон от 10 до 450 МГц, пиковая выходная мощность 1 кВт (частота 450 МГц, длительность импульса 100 мкс, 20% заполнение), усиление 20,5 дБ, КПД 64%, низкое тепловое сопротивление. Типовые применения: радары, системы связи и безопасности.
  • Страница 2 из 2
