Металобумажный конденсатор чем заменить
behemothxxxx
  Постов: 72   ОК
Можно ли конденсатор МБМ – 750 - 0.25мкФ заменить чем то другим? Например читал вроде пленочный можно поставить.
Еще разобрал радиолу и там есть маленькие конденсаторы может их можно как то соединить и заменить один большой?
Добавлено (04.09.2018, 09:23)
Нашел к40п-2а там что-то написано 400В такой не заменить мне МБМ 750?
atoumar
  Постов: 518   Друзья
"Еще разобрал радиолу и там есть маленькие конденсаторы может их можно как то соединить и заменить один большой?"
Конденсаторы подразделяются по номиналу, напряжению и по частоте, в которой они могут использоваться. Если вы определите номинал своего большого конденсатора и напряжение его использования, то будет совсем не сложно определить конденсатор другого типа, которым можно заменить ваш конденсатор.
СветLANa
  Постов: 309   ОК
Ещё и по типу (металлобумажные, электролитические, плёночные, керамические... ) и частенько не стоит менять один тип на другой...
atoumar
  Постов: 518   Друзья
Это вы перечислили типы по изготовлению, а не по функциональности.
А речь идет чем заменить металобумажный конденсатор.
Sam
  Постов: 2341   U
Ему в ЭТУ схему нужна замена .
jank59288
  Постов: 122   Х
Човы человеку мозги ровняете?
Из советских легконаходимых К73-17, К73-11, вообще любые металлопленочные на соответствующее напряжение.
behemothxxxx
  Постов: 72   ОК
я так понял надо искать с напряжением больше чем 750?
А еще интересно если напряжение будет больше а мкФ меньше то это плохо будет?
atoumar
  Постов: 518   Друзья
Если конденсатор рассчитан на большее напряжение эксплуатации, то это гарантия его безопасной работы. А емкость конденсатора зависит от его функции в изделии. В некоторых случаях можно обойтись и меньшей емкостью, а в некоторых случаях нужна емкость, которая указана на схеме иначе может быть самовозбуждение или фон переменного тока, а если конденсатор соединяет два каскада, то меньшая емкость не пропустит низкие частоты.
sergo2258
  Постов: 2   ОК
можно по мкф + и - на 30 процент
atoumar
  Постов: 518   Друзья
По напряжению использования это будет нормально потому, что конденсатор сможет выдержать напряжение даже большее, чем на него будет подаваться в изделии. А если емкость меньшая, чем в изделии, то может быть ухудшение работы изделия, а может и все быть нормально, смотря какую функцию выполняет конденсатор. Что бы конкретно ответить на этот вопрос нужно смотреть на схему и разобраться, какую функцию выполняет конденсатор.
