    Металобумажный конденсатор чем заменить
    Вт, 04.09.2018, 08:06 | Сообщение # 1
    behemothxxxx
      Постов: 72   ОК
    Можно ли конденсатор МБМ – 750 - 0.25мкФ заменить чем то другим? Например читал вроде пленочный можно поставить.
    Еще разобрал радиолу и там есть маленькие конденсаторы может их можно как то соединить и заменить один большой?
    Добавлено (04.09.2018, 09:23)
    Нашел к40п-2а там что-то написано 400В такой не заменить мне МБМ 750?
    Вт, 04.09.2018, 13:21 | Сообщение # 2
    atoumar
      Постов: 518   Друзья
    "Еще разобрал радиолу и там есть маленькие конденсаторы может их можно как то соединить и заменить один большой?"
    Конденсаторы подразделяются по номиналу, напряжению и по частоте, в которой они могут использоваться. Если вы определите номинал своего большого конденсатора и напряжение его использования, то будет совсем не сложно определить конденсатор другого типа, которым можно заменить ваш конденсатор.
    Вт, 04.09.2018, 13:37 | Сообщение # 3
    СветLANa
      Постов: 309   ОК
    Ещё и по типу (металлобумажные, электролитические, плёночные, керамические... ) и частенько не стоит менять один тип на другой...
    Вт, 04.09.2018, 13:40 | Сообщение # 4
    atoumar
      Постов: 518   Друзья
    Это вы перечислили типы по изготовлению, а не по функциональности.
    А речь идет чем заменить металобумажный конденсатор.
    Вт, 04.09.2018, 13:41 | Сообщение # 5
    Sam
      Постов: 2341   U
    Ему в ЭТУ схему нужна замена .
    Вт, 04.09.2018, 22:16 | Сообщение # 6
    jank59288
      Постов: 122   Х
    Човы человеку мозги ровняете?
    Из советских легконаходимых К73-17, К73-11, вообще любые металлопленочные на соответствующее напряжение.
    Ср, 05.09.2018, 04:34 | Сообщение # 7
    behemothxxxx
      Постов: 72   ОК
    я так понял надо искать с напряжением больше чем 750?
    А еще интересно если напряжение будет больше а мкФ меньше то это плохо будет?
    Ср, 05.09.2018, 11:30 | Сообщение # 8
    atoumar
      Постов: 518   Друзья
    Если конденсатор рассчитан на большее напряжение эксплуатации, то это гарантия его безопасной работы. А емкость конденсатора зависит от его функции в изделии. В некоторых случаях можно обойтись и меньшей емкостью, а в некоторых случаях нужна емкость, которая указана на схеме иначе может быть самовозбуждение или фон переменного тока, а если конденсатор соединяет два каскада, то меньшая емкость не пропустит низкие частоты.
    Ср, 05.09.2018, 12:28 | Сообщение # 9
    sergo2258
      Постов: 2   ОК
    можно по мкф + и - на 30 процент
    Ср, 12.09.2018, 16:08 | Сообщение # 10
    atoumar
      Постов: 518   Друзья
    По напряжению использования это будет нормально потому, что конденсатор сможет выдержать напряжение даже большее, чем на него будет подаваться в изделии. А если емкость меньшая, чем в изделии, то может быть ухудшение работы изделия, а может и все быть нормально, смотря какую функцию выполняет конденсатор. Что бы конкретно ответить на этот вопрос нужно смотреть на схему и разобраться, какую функцию выполняет конденсатор.
