    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Простой генератор секундных импульсов для USB мыши. (Не автокликер. Эмулятор присутствия. Для специфического DVR.)
    Пт, 06.07.2018, 17:54 | Сообщение # 1
    FAN0840
    Здравствуйте!
    Требуется, сделать так, чтобы в оптической мыши, каждый 30-59 секунд "нажималась" (срабатывала) кнопка расположенная под колесом (т.е. не скрол, а нажатие на колесо).
    Эти "танцы" нужны для специфического оборудования, в котором нет возможности менять настройки, чтобы эмулировать активность пользователя и избежать автоматического выхода из система.
    И это самый простой вариант решения моей проблемы.
    Мышка через стандартный порт USB 2.0 подключена.
    Прикладываю простую схему задачи:
    Вот как мне сделать, чтобы помеченная кнопка срабатывала каждые 30-59 сек!?
    (можно и чаще)
    У меня "очень начальный" уровень знаний, поэтому прошу называть коды деталей а не их характеристики, по кодам я смогу найти аналоги если 1в1 не окажется, а вот с характеристиками запутаюсь, думаю..
    Ну в общем помогите по простому пожалуйста! Всем спасибо! С уважением, Андрей.
    Файлы: 9863233.jpg (30.5 Kb)
    Сб, 07.07.2018, 12:00 | Сообщение # 2
    Fazotron
      Постов: 849   Друзья
    FAN0840, привет.Дам подсказку.Задающий генератор на 561 ТМ2 или другой генератор и ключ на полевом транзисторе. smile
    Вс, 08.07.2018, 20:18 | Сообщение # 3
    romadimaoleg2
      Постов: 94   ОК
    Существуют программы, которые умеют автоматически нажимать клавиши мыши. Если есть возможность такую использовать, то это гораздо проще, чем курочить мышку. UOpilot, например
    Пн, 16.07.2018, 16:20 | Сообщение # 4
    atoumar
      Постов: 518   Друзья
    В интернете есть схемы генераторов на микросхеме К155ЛА2. Можно подобрать параметры конденсатора и резистора обратной связи для получения секундных
    импульсов.
    Чт, 19.07.2018, 19:37 | Сообщение # 5
    Aleks3658
      Постов: 72   ОК
    Вместо лампочки, реле или Ваш оранжевый провод, транзистор подпереть слегка или вообще заменить на полевик.
    Файлы: 1580119.png (11.2 Kb)
