Настройка КВ приемника
| Вс, 27.05.2018, 04:40 | Сообщение # 1
njkzy77
Постов: 20
Здравствуйте форумчане. Собрал КВ приемник по нижеприведенной схеме. С1 заменен на 10-285 пик. VT1 - заменен на 2N7000 C4 - 470 пик R2, R3 - заменены на потенциометры многооборотные(выставлены согласно номиналов на схеме) R8 - заменен на 33К R4 - заменен на 5К R5 - потенциометр многооборотный, выставлен согласно схеме. Динамик - 50 Ом. Остальные детали согласно схеме. Собрал, естественно не заработало. Паяльник у меня ОГО-го, стал проверять - оказалось на 1-м транзисторе коротыш, исправил, не работает. Заметил что перепутал местами R-2-R3 поменял, приемник молчит. Заметил что крона греется. Нашел коротыш на С9, исправил. Приемник молчит. Подумал что дело в полевике, менял замыкая ножки с выключенным паяльником несколько штук, предварительно проверив - Приемник молчит. Ребят, помогите начинающиму. Мой первый приемник не хочет работать. Сейчас есть полная уверенность в исправности деталей, правильности пайки. Шипеть-то хоть должен? Подскажите как проверить работоспособность схемы? На стоке полевика 1.8В. Может дело в этом? Нету у меня пока понимания что должно быть на ножках транзисторов. А, еще антенна: провод эмаль, 1мм, 5м, буквой Г на втором этаже. Катушка из него же согласно схеме. Заранее очень благодарен ответившему.
| Вс, 27.05.2018, 06:52 | Сообщение # 2
njkzy77, Простота этой схемы приемника обманчива,начиная с монтажа деталей и какчество самих деталей,можно покурить это ,
| Вс, 27.05.2018, 11:18 | Сообщение # 3
atoumar
Постов: 518
Вы столько уже напутали при сборке приемника, что и некоторые детали возможно вывели из строя. Теперь остается разобрать все, проверить каждую деталь и внимательно собрать снова. Я бы поступил так.
| Вс, 27.05.2018, 12:40 | Сообщение # 4
njkzy77
Постов: 20
Цитата atoumar ( ) Вы столько уже напутали при сборке приемника, что и некоторые детали возможно вывели из строя. Теперь остается разобрать все, проверить каждую деталь и внимательно собрать снова. Я бы поступил так. . Наверное так и поступлю. Хотя тут и ломаться нечему.
| Вс, 27.05.2018, 13:21 | Сообщение # 5
njkzy77
Постов: 20
Делал все на плате 100*50. Вот разводка. Хочу собрать именно жтот приемник. Какие будут советы по выбору полевика(2N7000) - пойдет? Какие советы по намотке катушки, по расположению деталей на плате?
| Вт, 29.05.2018, 16:41 | Сообщение # 6
atoumar
Постов: 518
"Хотя тут и ломаться нечему"
Дело не в поломке, а в выходе из строя электроники из - за неправильного подключения питания.
| Ср, 30.05.2018, 13:34 | Сообщение # 7
wyandex
Постов: 26
РЕбят. Помогайте. Все собрал, перебрал, детали исправны. Картина такая. Приемник молчит, но при отключении нижнего конца катушки начинает генерить - ррррррррр. Может просто не ловит ничего? Кстати выложенная выше печатка неправильна, там дорожки не хватает.(:.
| Чт, 31.05.2018, 10:37 | Сообщение # 8
atoumar
Постов: 518
Для того, что бы убедиться в том, что ваш приемник что то ловит, нужен сигнал - генератор. Его можно настроить на частоту, на которую настроен контур приемника и услышать в приемнике звук сигнал - генератора. За одно можно определить частоту, на которую настроен контур приемника. Может оказаться, что на этой частоте просто отсутствуют станции, а сам приемник работает.
| Пт, 01.06.2018, 22:39 | Сообщение # 9
njkzy77
Постов: 20
Заработал! Но звук очень тихий, еле слышен на 8ом наушники. На 50ом - молчит. Завтра сделаю усилитель надеюсь получится. Пока мучился с ним много чему научился. Как оказалось в схеме есть ошибки -для первого приемника мне было сложно понять что к чему- чуть в мусорку его не выбросил. А вообще можно собрать на разных деталях, не обязательно как в схеме. Блок кондей не обозначен, а это важно! В общем доделаю и выложу печатку, фоточки , можт видео сниму. Пошел слушать китайцев:)
