Как уменьшить ток?
| Сообщение # 1
pgrig92
Постов: 3
Суть проблемы такова: имеется геркон подключенный к контроллеру. Он замыкает цепь с источником питания 24 В, но из-за большого тока быстро выходит из строя. Ему необходим ток 10 мкА, в тоже время для считывания контроллеру необходим сигнал с током не менее 20 мкА. Как развязать геркон чтобы уменьшить ток через него, не уменьшая уровень сигнала на контроллер?
| Сообщение # 2
atoumar
Постов: 518
Не совсем понятно, что выходит из строя у геркона при токе 20 микроампер и чем он управляется. 20 микроампер это такой слабый ток, что на контакты никак повлиять не может. Если выходят из строя контакты, то нужно поставить более мощный геркон. А если выходит из строя катушка электромагнита, то нужно последовательно с ней подключить гасящее сопротивление, которое нужно подобрать по надежному срабатыванию геркона.
| Сообщение # 3
pgrig92
Постов: 3
Выходит из строя сам геркон. Контакты залипают и не разлипаются. Управляется геркон проходящим время от времени под ним магнитом.
| Сообщение # 4
atoumar
Постов: 518
Похоже Вы указали не правильно ток через контакты геркона. Наверно не 20 микроампер, а 20 миллиампер. Единственный выход поискать геркон на нужный ток.
| Сообщение # 5
Лучше схему нарисуйте как вы его подключили , если геркон разряжает через себя какую нибудь емкость , то так и будут контакты прикипать ....
| Сообщение # 6
Постов: 1790
Поддерживаю. Только схема всего что есть вокруг геркона. Пока не встречал геркона залипающего при 20 мА. Может это не геркон? Встречал и такое. В трубке, контакты магнитоуправляемые, но не герметичные и выходят из строя когда захотят. Еще бы и фото этого геркона увидеть.
| Сообщение # 7
pgrig92
Постов: 3
Всем спасибо за ответы. Геркон работает при мкА, а при мА некорректно. Может геркон бракованный попался
| Сообщение # 8
