    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Порекомендуйте дешевый трансформатор с регулируемым кт
    Сб, 17.06.2017, 17:56 | Сообщение # 1
    mx2007
      Постов: 24   ОК
    1.Вход 220 В
    2. Выходная мощность 3 до 100 Вт
    Желательно до 500 р
    Сб, 17.06.2017, 18:03 | Сообщение # 2
    новичок777
      Постов: 227   Друзья
    Наверное Вы хотели написать выходное напряжение от 3 до 100 Вольт? ЛАТР
    Сб, 17.06.2017, 19:10 | Сообщение # 3
    mx2007
      Постов: 24   ОК
    Вообще была речь о номинальной мощности(она как раз и задает
    выходную рабочую мощность)
    и именно диапазон мощностей интересует
    ок посмотрю спасибо
    Добавлено (17.06.2017, 20:10)
    рекомендую почитать про масштабирование сопротивления
    а не напряжения как вы меня поняли хотя они и свзянаы между собой
    просто я к тому что моя формулировка корректна
    дороговаты они что то 3000 минимум
    Вс, 18.06.2017, 12:30 | Сообщение # 4
    atoumar
      Постов: 518   Друзья
    "Вообще была речь о номинальной мощности(она как раз и задает
    и именно диапазон мощностей интересует".
    Диапазон мощности от 3 до 100 ватт. Значит вам подойдет практически любой трансформатор. Но что бы подсказать что - нибудь конкретное, нужно знать для чего вам нужен трансформатор.
    Добавлено (18.06.2017, 13:30)
    Трансформатор имеет габариты, которые рассчитаны на определенную максимальную мощность и преобразует напряжение 220 вольт в необходимое для вас напряжение. Без нагрузки трансформатор практически не потребляет мощность а потребляемая мощность определяется нагрузкой, которая подключается к трансформатору. Поэтому если взять трансформатор, габариты которого рассчитаны на 100 ватт, то с него можно при соответствующей нагрузке снимать мощность от нуля до 100 ватт.
