    Нужна помощь грамотного человека
    Вт, 11.04.2017, 15:49 | Сообщение # 1
    челябинец
      Постов: 5   ОК
    Добрый день форумчане!
    Кто сможет помочь в проверке и реализации схемы
    Схема должна решать описанную ниже проблему
    Я объясню, как настроить датчик температуры и спидометр приборной панели s2000, когда мы модифицируем ее для civic/integra/del sol и т.д...
    Как мы знаем, это единственные два датчика от приборной панели s2000, которые не работают, как остальные элементы, которые почти как провода запаивания «подключи и работай».
    Почему датчик температуры не работает?
    В S2000 используются разные температурные датчики, я не уверен в том, что я сейчас скажу, но я думаю, что датчик s2000 – это, в какой-то мере аналогичный датчику civic, но зашитые под плату ECU s2000, в которой плата ecu преобразует аналоговый сигнал в цифровой сигнал 0-5 В, направляемый на приборную панель.
    Таким образом, основная проблема в том, что в civic у нас аналоговый сигнал, а приборная панель ждет цифровой сигнал. Как это исправить? Легко, нам нужно аналоговый считыватель преобразовать в подходящий цифровой распознаватель.
    Почему не работает спидометр?
    В первую очередь, нужно понять, что такое VSS. VSS- это автомобильный датчик скорости, это всего лишь ось, соединенная с КПП, на концах этих осей имеются электро-магнитный датчик . Таким образом, когда ось вращается, в течение нескольких микросекунд мы получаем 5 В, оставшееся время вращения вырабатывает 0В. Такой “digitalish” сигнал 0-5 В идет быстрее, когда автомобиль двигается быстрее, и медленнее, когда автомобиль движется медленнее. Почему мы не можем присоединить напрямую civic vss к приборной панели s2000, потому что s2000 vss быстрее, чем у civic (передачи и соотношение идут от слишком различных КПП), то есть приборная панель ждет примерно в 37 раз быстрее ожидаемого сигнала, что цифровые сигналы от КПП civic настолько же медленные, как 0 миль/час.
    На нужно получить мощность от КПП civic и по сути разделить время сигнала на 37, чтобы его ускорить, таким образом мы приравняем его к сигналу, который КПП s2000 выведет на той же скорости, это как если бы эмулировали КПП s2000, используя при этом КПП civic.
    Цель – выполнить эти электронные преобразования без использования известных корректоров SpeedoHealer и (ECT), используя недорогие электронные приборы.
    В моем случае я буду использовать микроконтроллер Atmega 328P-PU, почему? Потому что это мозг платформы Аrduino, очень легкого в использовании открытого ресурса электронной платформы, написанной на языке «C++» с массой информации в сети, вы можете это сделать при помощи других программ, таки как, например, pic's, но у меня нет/я не люблю способ их кодирования, вам необходим хоть какой-то уровень владения pics и это значительно тяжелее, чем делать это при помощи arduino (по крайней мере, для меня).
    В общем, arduino позволяет нам принимать/выпускать аналоговый/цифровой сигнал и преобразовывать его, как мы хотим.
    PWM (ШИМ – ШИРОТНО-ИМПУЛЬСНАЯ МОДУЛЯЦИЯ)
    PWM – это цифровой способ создания прямоугольного импульса, сигнала, возникающего между позициями «on» и «off» (в нашем случае 0-5 В) в большинстве случаев используется для моделирования необходимого постоянного напряжения.
    Продолжительность "on time" называется широтой импульса.
    Период ШИМ - это продолжительность полного цикла, на изображении период составляет 2 мкс, так как время между парой зеленых линий составляет 2 мкс.
    Рабочий цикл – это единица измерения, которая показывает продолжительность режима “on” на определенной шкале, в arduino, у нас есть функция «analogWrite(x)» для получения ШИМ. Фактор x должно быть число от 0 до 255, где 0 – это 0% рабочего цикла (всегда 0В), 255 – ЭТО 100% рабочего цикла (всегда 5 В) и 127 – это 50% рабочего цикла.
    Как я уже сказал, в Аrduino есть функция «analogWrite» для более легкого создания ШИМ, но есть проблема: она не позволяет устанавливать необходимый период, это установленное значение, и мы не можем ничего сделать. Это большая проблема, так как мы теперь видим, что для приборной панели нужны цифровые сигналы с различными рабочими циклами и различными периодами.
    Мы можем делать необходимую ШИМ сигналов без использования функции « analogWrite” , важно знать, что мы можем устанавливать стержень (палец) в выходе arduino на 5В, далее использовать функции задержки времени, на тот период, на который мы хотим удержать 5 В, и затем выставить 0В. Этот способ самый приемлемый, но у него есть одна большая проблема: нам нужно считывать сигнал КПП и потом только использовать эту программу, проблема в том, что когда мы считываем сигнал, мы ничего не выводим на приборную панель, таким образом , будет отображать 0 м/час во время процесса считывания, мы не можем одновременно считывать КПП и выполнять код вывода цифрового сигнала (как будто arduino и команды не дружат, или я все же не нахожу решения). Нам нужно найти что-нибудь для автономной ШИМ
    (как analogWrite) и с требуемым периодом (как в последнем случае).
    Решением является использование внешних каталогов для Arduino, которые называются «TimerOne» , позволяющие совершать ШИМ сигналов с установкой необходимого периода и рабочего цикла, на самом деле спасибо ребятам, которые это сделали, потому что без этого я хз, как бы сделать. (http://arduino.cc/playground/Code/Timer1).
    Ok, теперь мы можем без проблем посылать цифровой сигнал на приборную панель, теперь нам нужно знать, что конкретно мы хотим отправлять на приборную панель, что она нас поняла.
    Элементы датчика температуры
    У этого датчика 7 сегментов, первый сегмент – это всегда один.
    1 segment = 150 мкс мин 30 мкс макс (по факту всегда)
    2 segments = 220 мкс мин 30 мкс макс
    3 segments = 300ms low 30ms high
    4 segments = 400ms low 30ms high
    5 segments = 700ms low 30ms high
    6 segments = 1100ms low 30ms high
    7 segments = 1500ms low 30ms high
    Датчик civic аналоговый, мы будем считывать напряжение и соотносить это напряжение с х сегментом, посылая корректный ШИМ сигнал. Когда мы хотим считать напряжение, в электронике это значит использование adc (аналого-цифровой преобразователь),у arduino UNO 10 битное разрешение adc, то есть функция analogRead() возвращает значение от 0 до 1023, где 0 – это 0 В, 1023 – это 5 В.
    Соотношение adc показателя (10 bits) с температурой:
    ADC Цельсий
    71 113º
    87 104º
    106 96º
    131 88º
    200 79º
    1024 71º
    В нашем случае мы будем обновлять показатель температуры двигателя (ect) считывающего датчика каждые 5 секунд.
    Элементы датчика скорости
    Как мы раньше говорили, КПП civic медленнее в 37 раз КПП s2000, таким образом, используя функцию «pulseIn()» Arduino, мы будем считывать сигнал и получим его продолжительность, мы поделим время на 37 для ускорения, как только у нас будет новое время, мы вычислим временной фактор сигнала и запустим новый сигнал. Этот процесс выполняется на столько быстро, на сколько arduino может.
    Код
    Сначала я должен обозначить, что мы не можем делать это только при помощи arduino, поэтому нам нужно получить обновление спидометра как можно скорее. То есть, если посреди процесса считывания КПП и пуска нового сигнала на приборную панель мы выполним всю программу для температуры двигателя, это также будет значить, что дисплей скорости будет иметь «задержку», и, поверьте мне, скорость будет сходить с ума, опускаясь то почти до 0, то возвращаясь к корректным показателям. То есть нам нужно 2 arduinos, я имею в виду, 2 микроконтроллера Atmega для установки им одной задачи (скорость ил температуры).
    Установка
    Я е буду использовать Arduino, как у них указано, Arduino – это только платформа, мы можем сохранять наши процессы в Arduino, запаивая работу микроконтроллера atmega в плату, atmega стоит около $5 каждый, а другие комплектующие дешевле. Вам нужен только arduino для загрузки кода в atmegas.
    Я устанавливаю все в пластиковую коробку.
    Вывод приборной панели есть в сети, это не трудно.
    Примечание: Я не знаю, почему, но я не могу достать провод цепи температуры двигателя из перемычек приборной панели (как минимум на civic), вам нужно будет достать их из проводов платы ЕСU (красный/белый провод на стр. 30).
    Вт, 11.04.2017, 16:03 | Сообщение # 2
    СамСамыч3238
      Постов: 218   Друзья
    К чему это всё?
    Вт, 11.04.2017, 16:40 | Сообщение # 3
    atoumar
      Постов: 518   Друзья
    Вместо проблемного вопроса вы написали целую лекцию о работе датчика температуры и спрашиваете совета как достать провод из панели, в надежде, что кто то вам подскажет как это сделать не видя самой панели и не зная, что препятствует его освободить.
    Вт, 11.04.2017, 20:05 | Сообщение # 4
    челябинец
      Постов: 5   ОК
    Господа, вы видимо поленились прочитать то что написано выше. Проблема не в том чтобы найти провод, а в том чтобы преобразовать сигнал. Вопрос заключается в том, кто может проверить схему и нарисовать плату для нее и даст некоторые пояснения за вознаграждение и не более того.
    Вт, 11.04.2017, 20:15 | Сообщение # 5
    СамСамыч3238
      Постов: 218   Друзья
    челябинец,
    Цитата
    К чему это всё?
    Это означает в двух словах объяснить для чего это нужно и что и для чего такой гемор нужен? А не писать поэму с формулами на на всю страницу из которой никто ничего не понял.
    Ср, 12.04.2017, 15:47 | Сообщение # 6
    atoumar
      Постов: 518   Друзья
    "Я не знаю, почему, но я не могу достать провод цепи температуры двигателя из перемычек приборной панели"
    Это цитата из вашего поста, от которой вы отказываетесь и даже сетуете на то, что
    вас невнимательно прочитали. Как говорил Жванецкий "надо быть тщетильней"
    Ср, 12.04.2017, 17:25 | Сообщение # 7
    Babay
      Постов: 608   Друзья
    челябинец, как-то так smile
    ''имеется сто баксов и схема, хочу отзыв о адекватности ее составления и изображение печатной платы,,
    Пт, 14.04.2017, 11:22 | Сообщение # 8
    Egour
      Постов: 916   Друзья
    Чего нужно... Баблосов ему нужно срубить по легкому, но не знает как. Вон, триггер Шмитта повесил на вход int микроконтроллера, где он как собаке пятая нога.
