Монитор LG 1752 не включается
andreyptichkin
  Постов: 50   ОК
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Монитор LG 1752 не включается, питания +5, +12 и 1.8 3.3 В есть. Синяя лампочка даже не загорается. Вздутых конденсаторов нет в блоке питания. Монитору 9 лет.
Может ли это быть из-за старых ламп подсветки? Я думаю что инвертор (питание ламп) уходит в защиту при подключении к сети. Иногда бывает в темноте моргнет слегка подсветка, когда вилку в розетке начинаешь дергать. И все...
Alex1
  Постов: 1717   Друзья
andreyptichkin, либо вв трансформаторы сгорели, либо лампы прогрели с краёв.
andreyptichkin
  Постов: 50   ОК
Alex1, а чего синяя лампочка не загорается, даже дежурка желтая не загорается. Разве обратная связь есть на "скалер" ? Там по-моему только со скалера в сторону инвертора управление идет. ВКЛ и ЯРКОСТЬ. А? Или я ошибаюсь?
Добавлено (01.02.2017, 22:05)
А может там и плата скалера уже того...
Добавлено (02.02.2017, 13:43)
Забросил я монитор, вернее отдал его. Монитор стоял в поликлинике у знакомой в кабинете. Видно что за 9 лет его "поюзали" нещадно.
Что я выяснил? Лампы на подсветку сели, определил по черному налету на колбе. Уж больно много там налета. Вместо ламп нагружал инвертор конденсаторами 2 кВ 1000 пф, при этом инвертор включал принудительно, подавая 5 В на контакт ON через резистор 1 кОм (для подстраховкуи). Пару ламп из четырех иногда загорались...слааабо-слааабо. Ну ладно, тут понятно, а вот чего синий светодиод не загорался, я думаю что знакомая своими попытками тысячу раз ВКЛ-ВЫКЛ из розетки, как то попортила прошивку ПЗУ. (предположительно) Процессор вроде бы рабочий, во всяком случае 14 МГц он генерировал, я проверял. А дальше я не знаю.
Могла ли прошивка слететь из-за дерганья шнура 220 вольт?
Файлы: l1752s_l1952s-s.pdf (442.2 Kb)
