    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Аналог транзистора В1030
    Пт, 27.01.2017, 09:25 | Сообщение # 1
    челябинец
      Постов: 5   ОК
    Нужна помощь в подборе, чет сам не могу найти аналог чтобы можно было в наличии найти
    Пт, 27.01.2017, 10:26 | Сообщение # 2
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    Если ищешь 2SB1030, то вот:
    ↓ Type Mat Struct Pc Ucb Ueb Ic Tj Hfe Caps
    2SB1030 Si PNP 0.3 30 8 0.5 185 160 SOT33
    2SB1030A Si PNP 0.3 50 8 0.5 185 160 SOT33
    2SB1042 Si PNP 1 80 12 1 185 160 SOT33
    2SB1164 Si PNP 1 60 2 185 300 SOT33
    2SB1307 Si PNP 0.3 30 9 5 250 180 SOT33
    2SB1406 Si PNP 1 80 8 1.5 185 4000 SOT33
    2SB1456 Si PNP 1 150 8 1 185 260 SOT33
    Пт, 27.01.2017, 10:57 | Сообщение # 3
    челябинец
      Постов: 5   ОК
    Ищу аналог который можно купить хотя бы в чип и дип. Ничего из этого не доступно для заказа
    Пт, 27.01.2017, 13:00 | Сообщение # 4
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    челябинец, в какой схеме стоит данный транзистор?
    Пт, 27.01.2017, 19:28 | Сообщение # 5
    челябинец
      Постов: 5   ОК
    Затрудняюсь точно ответить на этот вопрос, вот для чего нужен
    https://www.hondata.com/help....ers.htm
    Пт, 27.01.2017, 20:28 | Сообщение # 6
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    без схемы сложно, но если ориентироваться на основные параметры, то подойдет и отечественный КТ644Б (PNP 60В/0.6А/12.5Вт f<200МГц, Кус.=100-300). Кстати, в чип и дип есть такие...
