    Помогите определить жив ли транзистор
    Вт, 06.12.2016, 15:13 | Сообщение # 1
    lehazhilin
      Постов: 12   ОК
    Как я понимаю - это транзистор J112 с N-Channel Switch (проще говоря полевой транзистор). Если ошибаюсь, поправьте меня, пожалуйста. И заранее извиняюсь за дилетантство.....
    Между левым и центральным контактами существует сопротивление в 46 ома, т.е. при прозвонке звенит как закороченное. При обычной прозвонке -красный щуп на правый контакт - Центральный и левый звонятся нормально. Единственная засада - "закороченные" левый и центральный контакт.
    На плате прозваниваю и новые, результат один и тот же, покупал думал сгоревший, или мне може неисправные продают? Заранее благодарен за помощь и информационную поддержку.....
    Вт, 06.12.2016, 15:32 | Сообщение # 2
    atoumar
      Постов: 518   Друзья
    Полевые транзисторы проверять омметром нельзя, так как транзистор может быть выведен из строя. Даже при пайке таких транзисторов нужно закорачивать все три ноги транзистора.
    Вт, 06.12.2016, 15:47 | Сообщение # 3
    Судя по маркировке это выводы стока и истока. Видимо вы окрыли транзистор, коснувшись затвора. Поскольку сопротивление затвора в полевом транзисторе оочень большое и затвор имеет емкость, то транзистор может находится в открытом состоянии очень долго, пока не разрядится емкость затвора. Так что это не говорит о неисправности транзистора.
    И atoumar, прав, полевые транзисторы не проверяются омметром.
