    • Страница 2 из 2
    Подбор нужных компонентов для схемы
    Ср, 09.11.2016, 10:37 | Сообщение # 11
    mobildoc
      Постов: 1863   Друзья
    Цитата agulkov ()
    +12 вольт взято с блока питания системного блока
    почему не использовать напряжения с БП монитора? для подсветки 60 светодиодов на метр мало. тут первая попавшаяся схема по переделке...
    Ср, 09.11.2016, 17:06 | Сообщение # 12
    agulkov
      Постов: 18   ОК
    а если блок питания монитора не исправен? да и разных моделей мониторов много, а вот управляющий подсветкой провод у всех одинаков.
    для меня надежнее взять с бп системного блока, но мне надо гасить экран не выключая сам системный блок.
    Ср, 09.11.2016, 17:20 | Сообщение # 13
    mobildoc
      Постов: 1863   Друзья
    agulkov, если блок питания неисправен - моник не будет корректно работать. а если устраивает некорректная работа с кучей лишних проводов - то это не ремонт какой то, а чистой воды колхоз... схему и замечания озвучили выше, принимать решение и жить с этим вам...
    • Страница 2 из 2
