Перегорает светодиод
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Всем доброго времени суток.
Сгорает светодиод в цепи включения катушки соленоида. Светодиод необходим в качестве индикации.
Изначально последовательно со светодиодом поставил резистор с большим запасом 12 к 5 w.
Но поработал не долго. Позже включил 2 резистора с двух сторон 15кОм и 6.8кОм. тоже сгорел.
На сколько я понял, сгорает от индукции катушки.
Каким способом можно обезопасить светодиод? Не настигнет-ли таже участь стабилитрон, если его поставить? Или придётся снаббер громоздить?
Параметры светодиода : 3 v 12ma (зелёный из Алиэкспресс smile )
Файлы: 0386350.jpg (25.3 Kb)
  Постов: 1790   Друзья
Светодиод сгорает от обратного напряжения. Достаточно поставить паралельно светодиоду( как вы нарисовали) просто диод. Если боитесь за токи и соленоиды у вас мощные, то ставьте выпрямительные диоды. Так же хорошо пойдут диоды Шотки. Сопротивление резистора считаем по закону Ома. Должно быть около 21 кОм мощностью не менее 2,5 Вт. На практике хватит и 2 Вт.
atoumar
  Постов: 518   Друзья
Достаточно шунтировать светодиод стабилитронов на соответствующее напряжение.
