Преобразователь (нужна схема)
| Сообщение # 2
mystertvister
Постов: 302
Осмелюсь предположить что его делал достаточно продвинутый в этом деле человек . На к561ла7 генератор , на к561тм2 делитель , транзисторы -повторители , кр1006ви1 - скорее всего включены как драйверы для мощных полевиков .
| Сообщение # 3
seri00
Постов: 84
Да здесь как то напутано ,но схема должна быть .
| Сообщение # 4
mystertvister
Постов: 302
А в чём проблема-то ? Судя по обратной стороне , там затворы параллелятся , а это значить может что полевики включены мостом . Но при этом один отсутствует .
| Сообщение # 5
seri00
Постов: 84
схема рабочая проверяли лампочка горит на выходе и регулятором крутиш писк меняется и лампочка мерцает .Но она не работает как надо чего то не хватает .
| Сообщение # 6
seri00
Постов: 84
Эта схема чем то похожа .
