Преобразователь (нужна схема)
seri00
  Постов: 84   ОК
Доброго дня. Есть такая плата преобразователя 12 вольт в 220 с регулировкой частоты .Стоят микросхемы кр1006ви1 две ,к561ла7,к561тм2 и транзисторы L3705N .Схемы в яндексе не нашел .может кто знает эту схему .
Файлы: 0521104.jpg (160.0 Kb) · 4608040.jpg (175.5 Kb) · 2165591.jpg (207.3 Kb)
mystertvister
  Постов: 302   Х
Осмелюсь предположить что его делал достаточно продвинутый в этом деле человек .
На к561ла7 генератор , на к561тм2 делитель , транзисторы -повторители ,
кр1006ви1 - скорее всего включены как драйверы для мощных полевиков .
Файлы: 3242427.jpg (33.1 Kb)
seri00
  Постов: 84   ОК
Да здесь как то напутано ,но схема должна быть .
mystertvister
  Постов: 302   Х
А в чём проблема-то ?
Судя по обратной стороне , там затворы параллелятся , а это значить может что полевики включены мостом .
Но при этом один отсутствует .
seri00
  Постов: 84   ОК
схема рабочая проверяли лампочка горит на выходе и регулятором крутиш писк меняется и лампочка мерцает .Но она не работает как надо чего то не хватает .
seri00
  Постов: 84   ОК
Эта схема чем то похожа .
Файлы: 3190928.gif (20.6 Kb)
