Преобразователь для мотора
ROBOCOP
  Постов: 131   ОК
Господа, нужен совет. Имеется моторчик МЭ-236, приспособил его для одной "штучки", питал от аккумулятора шуруповерта 18В (мотор от 12 до 20). Так вот, поработал с аккумулятором, и понял что это не серьезно... В общем, решил найти для мотора БП, покопался и нашел (от принтера, или сканера) блок на 15,2В 1.4А, подойдет такой, или же будет сильно греться (блок)?))
Файлы: 2469865.jpg (115.4 Kb)
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Греться долго не будет---буквально пару минут от силы.Затем начнётся нераскрытая тема синего дыма biggrin А БП от компа не пробовал?Там на 12v ток до 20А(если память не изменяет)...
ROBOCOP
  Постов: 131   ОК
Кроме БП от компа, - что еще можно юзануть?
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Адаптер от ноутбука на 18v...только по амперажу смотреть.Во всяком случае он не сгорит---защита сработает...
Добавлено (27.06.2016, 22:02)
На крайняк(и самое надёжное) взять трансформатор от автомобильного зарядного и диодный мост впаять...Можно попробовать и само зарядное использовать(только не импульсное---оно запитывается от аккума)
Добавлено (27.06.2016, 22:03)
От швейной машинки блок питания..
ROBOCOP
  Постов: 131   ОК
Спасибо, буду искать)
amarant
  Постов: 27   ОК
да блок питания с ноута вполне пойдет 19 вольт только шим регулятор на 555 и IRFZ 44 поставить и всех делов. у саого подобный двигатель так работает на шарошке и нормально.
