    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Преобразователь для мотора (Преобразователь 220-12)
    Пн, 27.06.2016, 20:36 | Сообщение # 1
    ROBOCOP
      Постов: 131   ОК
    Господа, нужен совет. Имеется моторчик МЭ-236, приспособил его для одной "штучки", питал от аккумулятора шуруповерта 18В (мотор от 12 до 20). Так вот, поработал с аккумулятором, и понял что это не серьезно... В общем, решил найти для мотора БП, покопался и нашел (от принтера, или сканера) блок на 15,2В 1.4А, подойдет такой, или же будет сильно греться (блок)?))
    Файлы: 2469865.jpg (115.4 Kb)
    Пн, 27.06.2016, 20:51 | Сообщение # 2
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    Греться долго не будет---буквально пару минут от силы.Затем начнётся нераскрытая тема синего дыма biggrin А БП от компа не пробовал?Там на 12v ток до 20А(если память не изменяет)...
    Пн, 27.06.2016, 20:57 | Сообщение # 3
    ROBOCOP
      Постов: 131   ОК
    Кроме БП от компа, - что еще можно юзануть?
    Пн, 27.06.2016, 21:03 | Сообщение # 4
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    Адаптер от ноутбука на 18v...только по амперажу смотреть.Во всяком случае он не сгорит---защита сработает...
    Добавлено (27.06.2016, 22:02)
    На крайняк(и самое надёжное) взять трансформатор от автомобильного зарядного и диодный мост впаять...Можно попробовать и само зарядное использовать(только не импульсное---оно запитывается от аккума)
    Добавлено (27.06.2016, 22:03)
    От швейной машинки блок питания..
    Пн, 27.06.2016, 21:43 | Сообщение # 5
    ROBOCOP
      Постов: 131   ОК
    Спасибо, буду искать)
    Вт, 28.06.2016, 18:58 | Сообщение # 6
    amarant
      Постов: 27   ОК
    да блок питания с ноута вполне пойдет 19 вольт только шим регулятор на 555 и IRFZ 44 поставить и всех делов. у саого подобный двигатель так работает на шарошке и нормально.
