  • Страница 3 из 4
Как получить 1.5v от USB?
Сообщение # 21
volkodav909
  Постов: 23   ОК
Цитата alex100 ()
рублей 20 максимум выйдет
Ты имеешь ввиду первую или вторую схему?
+ исходя их выше мною прочитанного нужно сделать так?
Файлы: 3796619.jpg (39.7 Kb)
Сообщение # 22
Sam
  Постов: 2341   U
volkodav909, Вот всё,что тебе нужно для первой схемы.
Файлы: 7647583.jpg (80.8 Kb)
Сообщение # 23
alex100
  Постов: 1213   Друзья
volkodav909, тебе нужно по первой схеме, что предложил Сергей, да и диоды практически любые выпрамительные кремниевые и все.
Сообщение # 24
volkodav909
  Постов: 23   ОК
Спасибо вам, парни. Обязательно сделаю всё по схеме и надеюсь получится!
Добавлено (28.03.2016, 23:46)
Sam, привет. всё сделал по схеме, но появился шум, дикий. Даже когда переключатель на микрофоне выключен.
Сообщение # 25
Sam
  Постов: 2341   U
volkodav909, Во-первых показывай,что сделал.Во-вторых напряжение замерял сколько получилось?
Сообщение # 26
volkodav909
  Постов: 23   ОК
Да. 1.2v получилось. При работе от 1.2 батарейки – шума нет.
Схема собрана правильно. Перепроверял много раз
Сообщение # 27
Sam
  Постов: 2341   U
Скорее всего микрофону нужен больший ток.Вторую схему пробовал?
Сообщение # 28
volkodav909
  Постов: 23   ОК
Врятли из-за нехватки тока будут такие помехи
Добавлено (29.03.2016, 00:27)
Вторую не пробовал. И у меня для неё нет резистора. Что-то мне не хочется больше эксперементировать, не хватало ещё микрофон спалить.
Сообщение # 29
Lexus6568
Добрый день. Подскажите, а эти схемы подойдут для того что бы запитать плеер или беспроводную клаву? Спасибо.
Сообщение # 30
  Постов: 1790   Друзья
Смотря какой ток потребляют. Если не много - то без изменений. Если больше 50 мА - то надо ставить транзистор и схему немного менять.
  • Страница 3 из 4
