    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Как запитать портативную рацию (7.5 В) от аккумулятора 12В?
    Вс, 30.08.2015, 14:42 | Сообщение # 1
    cip2
    Большинство портативок питается от аккума 7.5 В. Есть задача - использовать для радиосигнализации. Схема радиосигнализации имеет питание от свинцового необслуживаемого аккума 13.8 Вольта.
    Питание на рацию коммутируется составным транзюком КТ827, на котором падает около 1 Вольта.
    Ток, потребляемый рацией в режиме передачи, около 1.5 А.
    Рация Motorola P110 или GP300.
    Сделать стабилизатор на КРЕН-ке? Но возникает вопрос - можно ли посадить минус КРЕН-ки на коллектор ключевого транзистора, а не на минус всей схемы? Так как я указал на рисунке? ( на рисунке конденсаторы обвязки КРЕН-ки не показаны). Зачем мне это нужно - дело в том, что в дежурном режиме НЕОБХОДИМО, чтобы ток схемой не потреблялся. А если я подключу минусовой вывод КРЕН-ки на минус схемы, то КРЕН-ка будет потреблять ток в дежурном режиме. Дежурный режим - это когда дверь в помещение не открыта.
    Ранее в системе радиосигнализации стояла рация с питанием 12 Вольт и этой проблемы не было. Сейчас нужна более мощная рация, а эти рации имеют питание 7.5 Вольт.
    Файлы: 9425827.jpg (118.9 Kb)
    Вс, 30.08.2015, 20:17 | Сообщение # 2
      Постов: 703   Друзья
    cip2, Замерьте сколько потребляет ваша кренка без нагрузки. Мне кажется будет где-то 0.01А.
    Вс, 30.08.2015, 20:38 | Сообщение # 3
    megos
      Постов: 1726   Друзья
    cip2, DC-DC преобразователь в помощь.
    Добавлено (30.08.2015, 21:38)
    Например такой.
    Пн, 31.08.2015, 13:34 | Сообщение # 4
    cip2
    Мне нужно чтобы был вообще ноль. Не хочу разряжать аккум.
    Добавлено (31.08.2015, 14:34)
    DC-DC преобразователь в помощь. Например такой.
    А какой у него ток? Тут выяснилось, что рация потребляет не 1.5А как я думал, а 2.3 А.
    Пн, 31.08.2015, 23:28 | Сообщение # 5
    megos
      Постов: 1726   Друзья
    cip2, cip2, обычно они до 3А, что-то мощнее стоит раза в 2 дороже.
    Добавлено (01.09.2015, 00:26)
    Блин, ссылка что-то не вставляется нормально, только так : http://ru.aliexpress.com/w....down+5A
    Добавлено (01.09.2015, 00:28)
    Хотя и 105руб- по нынешним временам- смешная цена
    Пн, 31.08.2015, 23:31 | Сообщение # 6
      Постов: 703   Друзья
    А вы случайно энергией из космоса не увлекаетесь? Просто у свинцовых АКБ, да и как у всех остальных есть саморазряд и он не равен нулю.
    Вт, 01.09.2015, 00:54 | Сообщение # 7
    megos
      Постов: 1726   Друзья
    dsfas, многие думают, что линейный преобразователь- это панацея sad Хотя у DC-DC преобразователей КПД намного выше, но и он далеко не 100%, и даже не 95%...
