  • Страница 2 из 2
Помогите сделать преобразователь 5В - 6В
Сообщение # 11
Leo
У меня в беспроводной лазерной мышке Defender Magnifico MM-515 Nano Grey USB стояли две батарейки типа АА.
Заявлено изготовителем что 3 года работает без замены батареек, а на самом деле оказалось 3-4 месяца при интенсивной работе на дорогих щелочных батарейках.
Пришёл к выводу заменить батарейки на аккумуляторы.
Питание мышки 3 вольта от двух последовательных элементов, решил поставить li-on аккумуляторы 3.7 вольт каждый. Они аналогичного размера, соединил их параллельно для увеличения ёмкости. Напряжение у li-on выше положенного , поэтому схему мышки подключил через кремневый диод для понижения напряжения.Теперь срок работы при одной зарядке аккумуляторов увеличился в два раза чем от комплекта батареек.
На фото мышка на акб со снятой крышкой.
Для удобства зарядки этих аккумуляторов дополнил мышку разъёмом мини- usb и платой контроля зарядкой на микросхеме TP4056.
Аккумуляторы li-on и плату для их зарядки купил недорого на aliexpress.
Плату подзарядки акб распилил на две части, при этом отделил usb гнездо. предварительно перенёс два резистора и конденсатор.
Всё фиксируется термоклеем.
Красным траектория распила, зелёным точки подключения. На плате есть светодиоды красный и зелёный для контроля процесса заряда, которые можно наблюдать через просверленные отверстия 1мм на против их.
Сообщение # 12
  Постов: 1790   Друзья
Сам уже по возможности перехожу на литий. То же набрал платок таих. А теперь есть такие с защитой от переразряда. Вот их бы надо применять. А лишнюю напругу тоже гашу диодом. По хорошему надо бы преобразователь, но лезть в фотоаппараты не очень охота.
Сообщение # 13
Leo
Не только от перезаряда, но и от глубокого разряда.
Всё зависит от приобретённых аккумуляторов.
Есть аккумуляторы в которых встроена плата защиты.
Сообщение # 14
neo_tgh
  Постов: 12   ОК
Да, но они и стоят дороже. И если есть плата, которая выполняет такие функции, смысла в АКБ с защитой нет. Тем более, что многие используют б/у с ноутов. А там АКБ без защиты. А вообще за литием будущее. Главное, правильно сделать замену в девайсе.
  • Страница 2 из 2
