    Преобразователь для р/у модели
    Сб, 11.04.2015, 10:16 | Сообщение # 1
    Koc94ok
    Доброго времени суток! Имеется р/у модель машинки, питается пятью батарейками AA. Заряда батареек хватает на пару минту заездов с нормальной скоростью, далее - снижается скорость. Возникла идея сделать преобразователь напряжения, дабы выжать из батареек максимум. Возможно ли реализовать это с помощью этой схемы?
    http://radioskot.ru/publ....1-0-535
    Сб, 11.04.2015, 20:30 | Сообщение # 2
    serezhenkapavlenko1973
      Постов: 27   ОК
    скорее всего непойдёт. хоть и отдаёт 12 вольт ток очень маленький 100милиампер это оченнь мало для машинки. папробуй собрать вот эту схему мной поверена. питание. начинает работать от 3.6 вольта а навыходе 12вольт 1ампер держит. и выходное напряжение можно выставить любое. http://youtu.be/m3AYLzxDtCE
    Файлы: 8279117.jpg (34.4 Kb) · 8321144.jpg (94.2 Kb) · 2602156.jpg (37.1 Kb)
    Вс, 12.04.2015, 05:00 | Сообщение # 3
      Постов: 750   Друзья
    serezhenkapavlenko1973, все классно и красиво, вот только вы забыли упомянули что при этом, чтобы получить такой ток на выходе, источник входного питания должен обеспечить ток еще больше чем 1,5А в несколько раз (мощность на входе помноженная на КПД примерно равна мощности на выходе, где-то так по теории).
    Батарейки AA, какими бы они хорошими не были, такой ток не обеспечат. Нужен будет как минимум мощный Li-Ion аккумулятор (18650) или даже два (что лучше). С таким же успехом можно было бы заменить 5 батареек АА на 2 Li-Ion аккумулятора, и не делать преобразователь.
    А так схема вполне приличная, и можно выходное напряжение делать по своему усмотрению, поставив транзистор на радиатор, выжать и ток побольше.
    А есть у Вас к ней печатка в Lay, чтобы не перерисовать вручную (вижу что на фото она в Lay сделана)? В любом случае спасибо вам за информацию! wink
    Вс, 12.04.2015, 09:58 | Сообщение # 4
      Постов: 27   ОК
    увы печатки другой нет сам скопировал с интернета http://radioskot.ru/forum/32-1761-1
    Вс, 12.04.2015, 15:28 | Сообщение # 5
      Постов: 750   Друзья
    serezhenkapavlenko1973, спасибо еще раз!
