    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Преобразователь частоты
    Чт, 21.08.2014, 03:16 | Сообщение # 1
    Ph3nix
      Постов: 13   ОК
    Не подскажете схемку преобразователя частоты, от 8кгц - 16кгц в 30гц - 50гц. Гугл не помог по данному вопросу smile
    И желательно с минимальным багажом деталей.
    Заранее спасибо!!!
    Чт, 21.08.2014, 10:09 | Сообщение # 2
      Постов: 7398   *
    А по какому алгоритму он должен преобразовывать? Условия неопределённые.
    Чт, 21.08.2014, 12:15 | Сообщение # 3
    Ph3nix, Легче поделить с минимум багажа
    Чт, 21.08.2014, 16:23 | Сообщение # 4
    Ph3nix
      Постов: 13   ОК
    На транзисторах есть? А то везде микросхемы использую, а это громоздко будет. Поделить тогда нужно на 60-100 где-то так...
    Чт, 21.08.2014, 18:48 | Сообщение # 5
    На транзисторах такая схема займет пол стола. А микросхема может одна справиться.
    Чт, 21.08.2014, 18:55 | Сообщение # 6
    Ph3nix
      Постов: 13   ОК
    Ок, понял. Тогда вопрос в другом, какая одна микра может делить на 100? Приобрёл к176ие4, но она только на 10 как я понял, из 2-х можно получить деление на 100. Но хотелось бы, одной микрой!
    Чт, 21.08.2014, 19:06 | Сообщение # 7
    Помню из старой серии, К155ИЕ8 могла делить 1:64. К561ИЕ16, вроде еще побольше может. Надо искать в даташитах.
    Чт, 21.08.2014, 19:40 | Сообщение # 8
    Ph3nix
      Постов: 13   ОК
    Хорошо, и на этом спасибо! smile Хотя и сложновато найти на них даташиты...
