  • Страница 2 из 3
12в 220в
Сообщение # 11
Синус, Дроссель по питанию какой,готовый , на кольце или на стержне,
Сообщение # 12
Синус
  Постов: 25   ОК
лучше использовать черные отечественые, цветные это китайские они хуже работают, и деаметор подберать надо если на 1000ват деаметор должен 65-50-30 это размер кольца
Добавлено (13.06.2014, 09:45)
дросель я вообще убрал ,сним работает хуже он ловит наводки ,когда убрал всё стало работать нормально, ибольше я их неставлю
Сообщение # 13
warikap
  Постов: 51   ОК
Там есть еще обмотка кроме 220в что это для чего надо, кольцы критичные от галогенок нельзя не получиться?
Сообщение # 14
warikap
  Постов: 51   ОК
Не зная, собрал с трансформатор полевые сильно греються,наматывал транс низковольтное немножко отличаеться со средней точкой
Сообщение # 15
Синус
  Постов: 25   ОК
Набери в Яндексе Автосхема.ком автомобильный инвертор 12-220 вольт 1000 ват своими руками
Сообщение # 16
warikap
  Постов: 51   ОК
Этот схема как?
Файлы: 4206227.png (168.1 Kb)
Сообщение # 17
Синус
  Постов: 25   ОК
простенькая маломощная и 50герц там небудет а на много выше, на выходе надо ставить диоды HER506 и кандёр 100мкф 400вольт
Сообщение # 18
warikap
  Постов: 51   ОК
Этот пробовали? Работал только одна сторона и провода грелись очень
Файлы: 6074189.png (112.2 Kb)
Сообщение # 19
Синус
  Постов: 25   ОК
не пробовал слишком простой, генератор лучше на микрухе ТЛ494 нетребует настройки
Сообщение # 20
warikap
  Постов: 51   ОК
С этой микросхемоц нужно использовать только кольцо? Сетевые трансы пойдет ?
  • Страница 2 из 3
