Преобразователь 3,7-12 Вольт
aka
  Постов: 3090   Друзья
Добрый день друзья. Нужна схема пн 3,7 на 7,2 или 12 вольт. Единственное требование - большой выходной ток более 1 Ампер. В наличии имеется литиевый аккумулятор на 5000мА и нужно им запитать схему другого преобразователя, которуму нужно напряжение от 7,2 до 12 вольт. У кого есть предложения?
Купить готовый драйвер светодиода - DC-DC преобразователь. Недавно выбирал для 10 ваттного светика, так драйвер при входном 3-8В, даёт на выходе 12В 3А.
aka
  Постов: 3090   Друзья
sad где покупать то ? ссыль...
sality
  Постов: 2   ОК
Всем привет! Подскажите новичку кто знает в чем причина, не давно собрал преобразователь с 3В на 10В как указано на схеме. Но запустить не получилось, сажусь тестором на выход показывает 38-46В переменки, а при нагрузке даже диод на 4 вольта еле горит. В чем моя ошибка? Транс перемотал из китайского блока питания на 12 вольт. Ранее пробовал другие схемы, делал на кольце но результат тот же, при нагрузке напряжение падает до нуля.
Файлы: 9225438.jpg (83.4 Kb)
v_aist_
  Постов: 555   Х
sality, сколько потребляет светодиод и сколько способна выдать эта схема?
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Цитата sality ()
В чем моя ошибка?
Это старая схема и с низким КПД. Загугли DC/DC преобразователь и собери на современных деталях .
Файлы: 0676269.png (46.7 Kb)
Питаю диод 1Вт. по схеме на ZXSC300 от аккума 3.7В, мощности преоб. хватает, схема простая и не прихотливая, единственный недостаток в необходимости ставить супервизор дабы не похоронить аккум. от глубокого разряда.
sality
  Постов: 2   ОК
Я в курсе то что на современных деталях будет на много лучше,. Но проблема в том что в моём городе не где купить радио детали.
Antracen
  Постов: 272   Друзья
sality, Если негде купить, то узнай где взять smile
Если ты реально в Ташкенте живёшь, то сходи в Фотон - там попроси или купи
Вот адрес с инфой - адрес - Ташкент, ул. Мовароуннахр, 13
