  • Страница 3 из 4
Преобразователь напряжения 300 ватт.
Сообщение # 21
Goga
  Постов: 514   Х
Интегесная штучка,товагищи!Уга!.....Сроду не западал на подобное.Улыбнуло!
Сообщение # 22
aka
  Постов: 3090   Друзья
Купите вот такую, пылесос им запустил, хотя там всего одна пара ирф3205, стоит 25$, киловаттный порядка 40
На фотках 200 ватт , затем купил уже 600 ватт, по идее тоже самое, у 200 ваттника ключи ирл3705 у 600 ирф 3205
Файлы: 6472507.jpg (177.8 Kb) · 1794835.jpg (128.9 Kb) · 2302622.jpg (128.3 Kb)
Сообщение # 23
токарь
  Постов: 71   Друзья
Цитата (Ivan4370)
первичка две обмотки три повода по 0.8 в плече
,про намотку транса ни чего не понял,желательно фото транса автора увидеть sad
Добавлено (15.09.2013, 13:26)
я так понял три провода по 0,8 сложены вместе,и ими мотать sad
Сообщение # 24
ЖОРА
  Постов: 109   ОК
Ivan4370, а можно фотки транса а то непонятно (
Добавлено (16.09.2013, 20:47)
ааа еше каки полевики там стоят?
Добавлено (16.09.2013, 20:49)
ааа кто может помочь или объяснить как транс мотается
Сообщение # 25
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
ЖОРА, я могу biggrin :D
Сообщение # 26
warikap
  Постов: 51   ОК
Кольцо от галогенок пойдет?
Сообщение # 27
programmistik
  Постов: 397   Друзья
в схеме стоит vt3-vt6 ирф3205 а еслю я поставлю ирф 540 скоко я можности получу
Добавлено (18.06.2014, 17:22)
вот смотрю там резисторы мощные стоят какие именно??? а транс от бп компа пойдёт ли??? и там ещё с 8 1,2 нф где такой взять есть 1 нф
Сообщение # 28
Синус
  Постов: 25   ОК
1,2 нф это 1200 пф можно собрать из нескольких 1000+200 пф
Сообщение # 29
programmistik
  Постов: 397   Друзья
Синус, тавот это так какраз не проблема какие мощныерезисторы ставить и какая мощность будет с ирф540
Сообщение # 30
Синус
  Постов: 25   ОК
http://youtu.be/1D5CZvsJPOo
Добавлено (19.06.2014, 10:23)
540 непробовал незнаю а вот ирф3205 хорошо сябя зарекомендовали
Добавлено (19.06.2014, 10:32)
уменя 8 штук и приправельной намотке транса выдаёт примерно 1000ват, подключал дрель 780ват + лампу 100ват всё работает вполную силу но притаких нагрузках желательно ставить кулер
  • Страница 3 из 4
