  • Страница 2 из 2
Ремонт автомобильного китайского преобразователя TBE 500Вт
Сообщение # 11
kolun
  Постов: 23   ОК
сличал обвязку TL и LM сходится на 90%, но номиналы сопротивлений другие.
Добавлено (18.01.2018, 11:37)
на высокой TL на 3 -4,97 на 4-4,37
Сообщение # 12
Chishir
  Постов: 515   Друзья
kolun, мерь относительно 12й ноги
Добавлено (18.01.2018, 11:43)
kolun, так ладно, что я походу гоню, симптомы для начала какие? понятно что не работает, распиши лучше как что происходит при включении.
Сообщение # 13
kolun
  Постов: 23   ОК
при включении загораются светодиоды (включаю через лампу фары,для безопасности).зеленый сеть,красный в полнакала,через секунд 10 греются низковольтные транзисторы,вентилятор не включается.включал без низковольтных транзисторов греется TL.
Сообщение # 14
Chishir
  Постов: 515   Друзья
kolun, Ну вот, дело другое. Проверяй все детали на выводах 9-10 первой тл
Сообщение # 15
kolun
  Постов: 23   ОК
прверил все детали,с отпайкой к сожалению все в норме.как бы отключить все защиты лм 324.проверить работу двух тл ,а уже потом крутиться на лм?
Сообщение # 16
Chishir
  Постов: 515   Друзья
kolun, тут дело не защитах, тут что то выходом первой тлки, ослик бы
Сообщение # 17
kolun
  Постов: 23   ОК
есть китайский DSO 138,на 9,10 ножке синусоида,на эмитерах нет.ТЛ греется
Добавлено (20.01.2018, 19:54)
ура!нашел косяк.на раскачку впаял 8050 вместо 8550,стыдно.Спасибо огромное Chishir за помощь.
Добавлено (20.01.2018, 23:10)
220 вольт 300 ватт держит спокойно. Посмотрел картинку, ожидал на выходе похожее на синус,а там прямоугольные импульсы.Так должно быть или дальше копать?
Сообщение # 18
Chishir
  Постов: 515   Друзья
Цитата kolun ()
ура!
поздравляю
Сообщение # 19
Chishir
  Постов: 515   Друзья
в таких инверторах нет чистого синуса на выходе, там модифицированная синусоида, как на картинке
Файлы: 6270170.jpg (40.7 Kb)
Сообщение # 20
kolun
  Постов: 23   ОК
да именно такой.ну чтож буду считать работу законченой, обрадую товарища ,он переживал больше меня.еще раз спасибо.
  • Страница 2 из 2
