    • Страница 2 из 2
    Ремонт автомобильного китайского преобразователя TBE 500Вт
    Чт, 18.01.2018, 10:37 | Сообщение # 11
    kolun
      Постов: 23   ОК
    сличал обвязку TL и LM сходится на 90%, но номиналы сопротивлений другие.
    Добавлено (18.01.2018, 11:37)
    на высокой TL на 3 -4,97 на 4-4,37
    Чт, 18.01.2018, 10:43 | Сообщение # 12
    Chishir
      Постов: 515   Друзья
    kolun, мерь относительно 12й ноги
    Добавлено (18.01.2018, 11:43)
    kolun, так ладно, что я походу гоню, симптомы для начала какие? понятно что не работает, распиши лучше как что происходит при включении.
    Чт, 18.01.2018, 10:54 | Сообщение # 13
    kolun
      Постов: 23   ОК
    при включении загораются светодиоды (включаю через лампу фары,для безопасности).зеленый сеть,красный в полнакала,через секунд 10 греются низковольтные транзисторы,вентилятор не включается.включал без низковольтных транзисторов греется TL.
    Чт, 18.01.2018, 12:10 | Сообщение # 14
    Chishir
      Постов: 515   Друзья
    kolun, Ну вот, дело другое. Проверяй все детали на выводах 9-10 первой тл
    Сб, 20.01.2018, 02:47 | Сообщение # 15
    kolun
      Постов: 23   ОК
    прверил все детали,с отпайкой к сожалению все в норме.как бы отключить все защиты лм 324.проверить работу двух тл ,а уже потом крутиться на лм?
    Сб, 20.01.2018, 04:10 | Сообщение # 16
    Chishir
      Постов: 515   Друзья
    kolun, тут дело не защитах, тут что то выходом первой тлки, ослик бы
    Сб, 20.01.2018, 22:10 | Сообщение # 17
    kolun
      Постов: 23   ОК
    есть китайский DSO 138,на 9,10 ножке синусоида,на эмитерах нет.ТЛ греется
    Добавлено (20.01.2018, 19:54)
    ура!нашел косяк.на раскачку впаял 8050 вместо 8550,стыдно.Спасибо огромное Chishir за помощь.
    Добавлено (20.01.2018, 23:10)
    220 вольт 300 ватт держит спокойно. Посмотрел картинку, ожидал на выходе похожее на синус,а там прямоугольные импульсы.Так должно быть или дальше копать?
    Вс, 21.01.2018, 04:34 | Сообщение # 18
    Chishir
      Постов: 515   Друзья
    Цитата kolun ()
    ура!
    поздравляю
    Вс, 21.01.2018, 04:36 | Сообщение # 19
    Chishir
      Постов: 515   Друзья
    в таких инверторах нет чистого синуса на выходе, там модифицированная синусоида, как на картинке
    Файлы: 6270170.jpg (40.7 Kb)
    Вс, 21.01.2018, 17:06 | Сообщение # 20
    kolun
      Постов: 23   ОК
    да именно такой.ну чтож буду считать работу законченой, обрадую товарища ,он переживал больше меня.еще раз спасибо.
    • Страница 2 из 2
