  • Страница 3 из 3
Поднятие уровня знаний 46БРАТ46а
Сообщение # 21
боб
  Постов: 456   U
Немного поганяй синусом на максимуме, нагреются. Заодно проверишь надежность. Посчитай выходную мощность без искажений, ведь и самому интересно.
Сообщение # 22
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Что то у меня вышло 10 ватт на нагрузку 4ом...получается в данном случае P=(9*9)/(2*4)
Добавлено (21.01.2020, 21:19)
Не хотят они по быстрому нагреться,у родных головы заболели-завтра теперь буду греть с утра.
Файлы: 8113564.png (99.7 Kb)
Сообщение # 23
боб
  Постов: 456   U
Если использовать как генератор импульсов, то 10вт.
Как усилитель, это чуть уменьшенная прошлая синусоида, когда и низ без искажений.
Сообщение # 24
Витала
  Постов: 339   Друзья
Нагрузка 4 Ом ? Резистор и в стаканчик с водичкой )
Сообщение # 25
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
И наверное еще падение напряжения надо учесть?
И получится около 7-8 ватта
Добавлено (21.01.2020, 21:53)
Может динамик в тазик? biggrin
Что то я не подумал об этом!!!!!!
Добавлено (22.01.2020, 12:32)
боб, замерил=22мА ток покоя
Сообщение # 26
боб
  Постов: 456   U
Вот теперь при такой температурной стабильности можно поменять 1омные гитлянды на имеющиеся 0.33ом. и перепроверить.
  • Страница 3 из 3
