| Сообщение # 1
И стать конкурентом гидрометцентра Подсмотрел delaemvsjosami.ru/barometr-iz-lampochki здесь Есть простейшая инструкция к данному настольному "прибор" изготавливаем барометр из лампочки своими руками. Возьмите перегоревшую электрическую лампочку и там, где начинается цоколь с резьбовой частью, аккуратно просверлите небольшое отверстие диаметром 2-3 мм. Делать это следует очень осторожно, иначе баллон может треснуть или разбиться.
Самый простой способ сверления стекла. На точку, где вы наметили отверстие, нанесите каплю машинного или подсолнечного масла. Возьмите абразивный порошок от среднезернистой наждачной бумаги и подсыпьте его к масляной капле, чтобы получилась вязкая паста, чуть жиже зубной. Затем зажмите в патроне дрели медную проволоку. Диаметр ее должен соответствовать размеру отверстия, которое вы хотите просверлить. Цоколь лампы аккуратно зажмите в тисках. А стеклянную колбу оберните полотенцем или тряпкой. Сверлить нужно очень осторожно, прикладывая минимальное усилие.
Когда отверстие будет просверлено, залейте в него водопроводную воду, заполнив стеклянную колбу до половины. Затем добавьте в нее две-три капли чернил или кусочек грифеля химического карандаша и перемешайте.
Барометр из лампочки готов.
Остается подождать, пока внутренняя стенка колбы просохнет, и подвесить барометр между оконными рамами. Лучше всего с северной стороны, где на него не будут попадать прямые солнечные лучи. Если же окна выходят на юг, установите в верхней части окна. Через несколько часов можно снимать показания.
Наш барометр из лампочки может предсказывать погоду за сутки достаточно полно. Сплошная или переменная облачность ожидает нас, или пойдет дождь мелкий затяжной кратковременный, может, грозовой. Некоторые особенности, чтобы расшифровать показания барометра 1. Если внутренние стенки лампочки покрылись мелкими каплями сконденсировавшейся воды — завтра будет сплошная облачность, но без осадков.
2. Если стенки лампочки покрылись каплями средней величины, а между ними образовались вертикальные сухие полосы — переменная облачность.
3. Если стенки частично покрыты крупными каплями росы — ждите кратковременных осадков. А сверху донизу и капли, укрупняясь, стекают вниз — будет гроза.
4. Крупные капли только у поверхности воды, а горловина лампочки сухая — дождь пройдет стороной, в 30-60 км от ваших мест.
5. За окном дождь, а стенки лампочки стали совершенно сухими, без тумана и капелек — завтра установится отличная погода.
6. Если появились капли росы лишь на северной стороне баллона, ждите завтра дождя во второй половине дня.
Разумеется, пользоваться таким барометром можно лишь в том случае, если температура воздуха выше нуля, то есть весной, летом и ранней осенью.
| Сообщение # 2
caha2011
Постов: 766
краб, Я в детстве его делал , ставил на окно, мама потом его выкинула
| Сообщение # 3
Делал такой из 500тки , бесполезный ...
| Сообщение # 4
Цитата Tygra (  ) Делал такой из 500тки Наверное флакон не в том месте стоял,,,как вариант ещё и барометр
| Сообщение # 5
краб, делал несколько штук , вешал в разных местах , каждый день бегал на них смотрел , бесполезная штука ! Делал еще в школе ...
