Программа proteus
| Чт, 01.06.2017, 17:21 | Сообщение # 51
efcool2009
Постов: 183
Всем привет . Подскажите . Как выгрузить 2х стороннюю плату в картинку (в файл) , что бы перенести на флэхе к принтеру .
| Пн, 16.10.2017, 15:11 | Сообщение # 52
tanveerriaz
Постов: 3
pls add this
| Сб, 17.03.2018, 08:37 | Сообщение # 53
baria2008
Постов: 10
Привет, кто знает как протеус моделирует печатную плату, в lay самостоятельно. Просто смотрел видюху, обучающую там мужик рассказывал, найти теперь не могу где смотрел. Он моделирует схему, потом куда то жмет и программа выдает варианты печатных плат в lay
| Сб, 17.03.2018, 10:13 | Сообщение # 54
Egour
Постов: 916
Трассирует Proteus в Аres_е.
| Ср, 13.03.2019, 19:40 | Сообщение # 55
Pavlik
Постов: 72
Но после трассировки подобными прогами, все одно это всё доделывать, и довольно не малый труд вложить приходиться. Для себя, если честно, смысла не вижу - проще полностью самому сделать трассировку ПП. Сугубо ИМХО.
| Чт, 14.03.2019, 13:57 | Сообщение # 56
Egour
Постов: 916
Полностью вручную штук 5 корпусов в 64 вывода с шагом 0,5 на двух сторонах, да на ограниченной площади, это изощренный садомазохизм.
При правильной настройке автотрассировщики очень даже неплохо разводят ПП, остается только подправлять отдельные косяки.
| Чт, 14.03.2019, 20:20 | Сообщение # 57
Pavlik
Постов: 72
Не знаю для кого мазохизм. У нас на работе парни разводят ПП автотрассировщиками - мне на них просто больно смотреть, как они занимаются "сексом". Лично мне проще с нуля самому развести ПП и не важно какие компоненты на ней.
| Чт, 14.03.2019, 21:51 | Сообщение # 58
Постов: 2255
Цитата Pavlik ( ) Лично мне проще с нуля самому развести ПП и не важно какие компоненты на ней. Хотелось бы посмотреть как вручную трассироваться будет нечто подобное.
Сам не любитель автотрассировщиков, но иногда без их ни как.
| Чт, 14.03.2019, 23:21 | Сообщение # 59
Pavlik
Постов: 72
Цитата nickolay130978 ( ) Хотелось бы посмотреть как вручную трассироваться будет нечто подобное Обычно, руками.И что смотреть? Берётся "инструмент" и делается. Да и ПП сто процентов не однослойная, что ещё упрощает задачу. В завершении скажу - если у кого то вызывает удивление то, что делают другие, то, как говориться, на вкус и цвет все фломастеры разные. Меня то уже ничем не удивить, как никак более 20-ти лет всем этим занимаюсь профессионально и многое повидал
| Пт, 15.03.2019, 01:16 | Сообщение # 60
Постов: 2255
Цитата Pavlik ( ) как никак более 20-ти лет всем этим занимаюсь профессионально и многое повидал Да я как бы так же более 20 лет и много чего повидал , но всё же к автотрассировщику иногда на поклон прихожу Автотрассировщик после расстановки корпусов здорово помогает в направлении куда двигаться дальше , и всё равно все трассы редактируются в ручную, благо на разработку ПП беру достаточно много времени. А ПП да , четырёхслойная будет, а может и шести, на скрине далеко не всё , -меньше половины схемы.
