  • Страница 3 из 4
Sprint-Layout 5.0
Сообщение # 21
bars59
  Постов: 710   Друзья
Рисуешь деталь на главном поле.Когда все готово выделяешь все элементы детали,затем правой кнопкой по выделенному и выбираешь ГРУПИРОВАТЬ.Затем в правой части открываешь библиотеку,внизу у нее есть иконка сохранить.Тоесть любой ваш выделенный шедевр сохраняем.
Сообщение # 22
Mars
  Постов: 287   Друзья
только я не пойму как ее сделать в размер
Добавлено (08.08.2012, 20:45)
извиняюсь уже все понял
Сообщение # 23
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
bars59, спасибо все получилось
Сообщение # 24
Bor
  Постов: 517   Друзья
во bars59, как раз вовремя. а то сидел тыкался. вроде всю программу изучил а со своими макросами что то затупил.
Сообщение # 25
ra9ysz
  Постов: 9   ОК
вопрос такого плана:
- имеем платку в лайоуте двухстороннюю, как вывести обе стороны на печать, за один проход, одна рядом с другой, и чтобы обе в зеркалке были?
Сообщение # 26
ra9ysz
  Постов: 9   ОК
Спасибо, будем так делать.
Сообщение # 27
LED
  Постов: 530   Друзья
Вот
Файлы: 3304407.gif (57.5 Kb)
Сообщение # 28
LED
  Постов: 530   Друзья
ear, ага, я тож давно знал, но чет забыл, вспомнил, выложил пока сам не забыл)
Сообщение # 29
safin395
  Постов: 872   Х
Цитата ear ()
В этой программе такого нет, сначала печатаете один слой с одного края, переворачиваете лист и печатаете с другой стороны листа второй слой.
не правда, а разгруппировать(если сгруппированно) закрыть не нужные слои , скопировать и вставить. вот так и получится два слоя на одном листе, без гемора с принтером. smile
Файлы: 7068842.png (60.2 Kb)
Сообщение # 30
transistor856
  Постов: 628   Друзья
А какой слой надо включить,чтоб рисовать в зеркале,а то сколько уже рисую,так и не понял.
  • Страница 3 из 4
