Подскажите бесплатную программу чтобы смоделировать схему
| Сообщение # 11
derba
Постов: 707
Не правильно, возможно ложная сработка: на выходе лог 0 и мы нажали кнопку.
И с кнопкой не так, как надо: раз нажали кнопку, конденсатор зарядился, дальше жми сколько хочешь, конденсатор заряжен, импульс не формируется.
| Сообщение # 12
a69
Постов: 94
но всё равно ложное срабатывание возможно. может есть варианты чтобы работало 100% всегда правильно?
| Сообщение # 13
derba
Постов: 707
Цитата a69 ( ) но всё равно ложное срабатывание возможно. может есть варианты чтобы работало 100% всегда правильно? А это можно считать за начала импульса, розница по фазе между импульсом менее 1 мкСек. В случае чего, взять еще меньше емкость.
| Сообщение # 14
a69
Постов: 94
одно случайное срабатывание и бдыщ.там дальше силовая электроника. можно задачу упростить. есть генератор прямоугольных импульсов (скважность и частота регулируется) нужно по нажатию кнопки первый полный импульс который будет после момента нажатия пропустить и опять закрыться
| Сообщение # 15
derba
Постов: 707
Вот, эта схема дает импульс равный времени задержки, можно чуть расширить, резистором и конденсатором если импульс слишком короток, и ждущий мультивибратор не запускается. Тут уж начало импульса не может быть раньше, чем нажали кнопку. Импульс будет позже или равный начала нажатия кнопки. Это поставить после TL494.
| Сообщение # 16
derba
Постов: 707
Кстати, такой прием я часто использовал, конкретно для формирования короткого импульса, с конденсатором и резистором: элемент D1.3 в генераторе ударного возбуждения, . Так же в электростороже, и прочее.
| Сообщение # 17
a69
Постов: 94
спасибо надо поразмыслить над этим.мозги уже закипели
| Сообщение # 18
derba, Кондюк паралельно катушки повернуть на общий,или как есть ,кондюк последовательно со стабом вольт на 70-100 паралельно катушке
| Сообщение # 19
derba
Постов: 707
Цитата краб ( ) derba, Кондюк паралельно катушки повернуть на общий,или как есть ,кондюк последовательно со стабом вольт на 70-100 паралельно катушке Вы о чем? О генераторе ударного возбуждения? У меня просто параллельный контур. Да, еще поставит параллельно контуру два стабилитрона встречно- параллельно, вольт на 15, точно не помню. Это раз амплитуда колебания при поверке вольт 30 получилось.
