Помогите перевести печатную плату в формат гербер
| | Сообщение # 12
Постов: 2255
Цитата Sam (  ) Может дать плату, а схему не давать? Сразу ожидай как минимум два десятка тем: Как заказать. Как оплатить. Что на плате означает DA1 Что на плате означает R1 Куда подключить батарейку
И так до бесконечности ..... .......... Нельзя давать плату. Они с этой платой разбираются уже скоро как десятилетие , а с новой ещё на не одно десятилетия растянется.
| | Сообщение # 13
Sam
Постов: 2341
Цитата nickolay130978 (  ) Нельзя давать плату Ладно.Как скажешь. Жаль, пропадёт разработка...
| | Сообщение # 14
Постов: 2255
Evgen2424, Некоторые советы по заказу плат: ПП Пирата можно спокойно уменьшить в размер 5x5 см. Таким образом на дециметре у тебя четыре платы разместится и получишь сорок плат место десяти за ту самую цену. Все платы отделить контуром , они прорежут по этому контуру. ПП лучше сделать с органами управления на самой плате. Cейчас все заводы , при заказе , ставят по умолчанию пять плат место десяти. Нужно быть внимательным и изменить на количество десять.Добавлено (28.04.2019, 22:19) ---------------------------------------------
Цитата Sam (  ) Жаль, пропадёт разработка... За то форум в нормальном виде сохранится
| | Сообщение # 15
Babay
Постов: 608
Интриганы ,ребята да вы на пару любую пиар - компанию потяните ...
| | Сообщение # 16
Evgen2424
Постов: 70
nickolay130978,Доброе утро. Если есть уменьшенная печатная плата пирата только с одним потенциометром для настройки и схема скиньте мне пожалуйста в личку на почту, по поводу оплаты Вашего труда думаю договоримся. Спасибо.
| | Сообщение # 17
Постов: 2255
Evgen2424, У меня нет ни какой платы Пирата и никогда не было , и не будет. Я описал как сделать более практично при заказе плат на заводе , не более. Какая здесь интрига Бабаю показалась понятия не имею.
| | Сообщение # 18
pm-ivan
Постов: 5
доброго времени суток возникла такая проблема с гербер файлом перевожу файл из lay6 в гербер вроде всё получилось но при просмотре через GerbMagic я вижу что слои не совпадают как устранить данное сам делаю это в первый раз и не могу устранить данную проблему буду признателен за любую помощь
| | Сообщение # 19
Постов: 1693
| | Сообщение # 20
Sam
Постов: 2341
Цитата pm-ivan (  ) делаю это в первый раз А для чего это делать, в принципе?
