Sprint-Layout 6
Сообщение # 231
САМ61
  Постов: 6   ОК
https://yadi.sk/d/XHCoAYjPoU8Sr Качайте-читайте,всё по-русски разжевано.
Сообщение # 232
romuko122
  Постов: 300   Друзья
кто знает как сделать пустую надпись на полигоне?
Сообщение # 233
romuko122
  Постов: 300   Друзья
А я нашёл способ – другим слоем написать и в разделе печать настроить этот слой на белый цвет cool
Сообщение # 234
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
romuko122, в SL текст только на общей шине вырезать можно. Еще можно сделать так:
Включить заливку платы. Она будет выполнять роль полигона.
Разместить текст, отметить "Вырезать на общей шине".
Там, где полигона не должно быть, рисуем другой полигон/полигоны и тоже ставим у него/них галочку "Вырезать на общей шине".
Файлы: 5381431.jpeg (201.1 Kb)
Сообщение # 235
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
надписи на любом слое вырезаются так как сказал romuko122, текст надо писать на слое контура платы "Ф"
Файлы: 7826363.jpg (113.2 Kb) · 8842958.jpg (57.8 Kb)
Сообщение # 236
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
Блин, а я как последний мазохист делал facepalm laugh
Сообщение # 237
Александр2637
  Постов: 10   ОК
N-удалён, не знаешь, как увеличить в SprintLayout ширину дорожек? у меня схема устройства, распечатал на плату, протравил, некоторые дорожки слетели, и очень тонкие.
Как увеличить площадь?
Файлы: _2.lay6 (68.3 Kb)
Сообщение # 238
Sam
  Постов: 2341   U
Александр2637,
Жми туда.
Файлы: 9679627.png (6.9 Kb)
Сообщение # 239
Sam
  Постов: 2341   U
На этой плате минимальная ширина дорожки 0,5.Это не такая уж и тонкая дорожка.Следовательно что-то не так сделано при травлении(перетрав),или слишком большая температура жала паяльника,поэтому и отваливаются....
Сообщение # 240
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Ctrl+A и меняешь значение ширины дорожки...Либо левым кликом выделить нужную дорожку... wink
Файлы: 0910091.jpg (82.2 Kb)
