| Пт, 10.06.2016, 08:21 | Сообщение # 1
амп
Постов: 3
При подключении питания к усилителю "сто ватт на коленке" на выход идет постоянка, и если подключить динамик слышно сильный гул. Замыкание входа на землю не помогло. . В чем может заключаться проблема? Питаю от трансформатора ТПП 322-127/220-50. В архиве печатка и схема. Вместо транзистора TIP41 использую TIP42A.
| Пт, 10.06.2016, 13:19 | Сообщение # 2
амп
Постов: 3
Боже мой! Просто ночью сравнивал эти транзисторы, не заметил. Спасибо, что подсказали. В следующий раз буду внимательнее.
