Импульсник шелкает без нагрузки
TypoiNik
Постов: 3
Приветствую! Приобрел для игр с двумя элементами Пельтье (TEC1-127040-40, 4А, 15В) два импульсника: Aliexpress В процессе работы отметил нормальную работу элементов и импульсников. Однако один из импульсников без нагрузки щелкает и у него мигает светодиод. В чем может быть дело и почему под нагрузкой все нормально? Почему второй импульсник без нагрузки ведет себя тихо? Может быть порекомендуете куда копать и какой элемент проверить. Есть паяльник, мультиметр, магазин радиодеталей под боком, желание заставить импульсник не чудить. Китайцам отписался, но сомневаюсь что получу ответ. Заранее благодарю!
Видно неисправен нагрузочный резистор, на выходе блока.
TypoiNik
Постов: 3
Пойду сниму крышку и сфоткаю. Мазнете в "пэйнте" на той детали? Спасибо.
TypoiNik, попробуй на выход проблемного импульсника, в качестве нагрузки, подцепить резистор на 100 ом. Если перестанет щелкать, значит проблема в нагрузочном резисторе.
apeks
Постов: 2197
если микра шим uc3842 тогда 100% смотрите конденсатор на ESR по цепи самопитания такой режим перезапуска возникает в обратноходах при коротком на выходе либо с проблемным конденсатором самопитания еще бывает при слабом мосфете и токосьемном сопротивлении по выводу S с мосфета на минус выше 0.5ом но это чаще при работе уже с нагрузкой
