Импульсник шелкает без нагрузки
| Сообщение # 1
TypoiNik
Постов: 3
Приветствую! Приобрел для игр с двумя элементами Пельтье (TEC1-127040-40, 4А, 15В) два импульсника: Aliexpress В процессе работы отметил нормальную работу элементов и импульсников. Однако один из импульсников без нагрузки щелкает и у него мигает светодиод. В чем может быть дело и почему под нагрузкой все нормально? Почему второй импульсник без нагрузки ведет себя тихо? Может быть порекомендуете куда копать и какой элемент проверить. Есть паяльник, мультиметр, магазин радиодеталей под боком, желание заставить импульсник не чудить. Китайцам отписался, но сомневаюсь что получу ответ. Заранее благодарю!
| Сообщение # 2
Видно неисправен нагрузочный резистор, на выходе блока.
| Сообщение # 3
TypoiNik
Постов: 3
Пойду сниму крышку и сфоткаю. Мазнете в "пэйнте" на той детали? Спасибо.
| Сообщение # 4
TypoiNik, попробуй на выход проблемного импульсника, в качестве нагрузки, подцепить резистор на 100 ом. Если перестанет щелкать, значит проблема в нагрузочном резисторе.
| Сообщение # 6
apeks
Постов: 2197
если микра шим uc3842 тогда 100% смотрите конденсатор на ESR по цепи самопитания такой режим перезапуска возникает в обратноходах при коротком на выходе либо с проблемным конденсатором самопитания еще бывает при слабом мосфете и токосьемном сопротивлении по выводу S с мосфета на минус выше 0.5ом но это чаще при работе уже с нагрузкой
