Конденсатор между первичной и вторичной цепью - зачем ?
UA6CFO
Собственно вопрос простой: конденсатор, отмеченный мной красным кружком, между первичной и вторичной цепью - зачем он там ? Для обратной связи оптрон имеется...
Проблема в следующем - блок питания бьётся током, не надо что бы он такое вытворял. Что будет если выпаять этот конденсатор, и вообще, какой в нём смысл ? Блок питания ответственный, экскрементировать не могу, но проблему решить надо - не соображу как...
Файлы: 4718430.jpg (69.0 Kb)
tda9401
  Постов: 71   Друзья
Этот конденсатор нужен.От помех защищает .Если высокое *шьёт*по вторичке-ищи пыль,которая способствует этому.Данный конденсатор,как правило,должен быть класса Y.Ни в коем случае его не удалять!
