Подключение ТЭНа через регулятор мощности (или напряжения?)
| Сообщение # 11
lexx324
Постов: 4
Всем спасибо. Не могу понять, как здесь отблагодарить.
| Сообщение # 12
atoumar
Постов: 518
Единственный выход регулирования мощности, потребляемой ТЕНом без выделения тепла, это применения автотрансформатора с отводами от обмотки. Он конечно должен быть рассчитан на мощность в 3 Квт. Такой трансформатор позволит подключать как полное напряжение, так и пониженное. Проблема конечно в приобретении железа и провода. Поэтому мой совет чисто теоретический как выход из положения.
| Сообщение # 13
msmmmm
Постов: 891
Цитата atoumar (  ) И радиатор нужен не меньший, чем у ТЭНа Ну, это перебор... Если мощность гасить линейным регулятором, тогда все правильно. Но обсуждаемый регулятор - фазовый, а симистор в нем - ключ. Идеальный ключ имеет нулевое сопротивление в открытом состоянии, бесконечное в закрытом и нулевое время переключения из одного состояния в другое. Следовательно, рассеиваемая мощность равна 0, так как переходные процессы отсутствуют, ток утечки в закрытом состоянии - 0А, а напряжение на открытого ключе - 0В. Мощность P=U*I, если любой множитель равен 0, рассеивая мощность равна 0. К сожалению, мир не идеален, и идеальных ключей тоже нет. Ток утечки в закрытом состоянии ничтожен и им можно пренебречь, а вот напряжение падения на открытом симисторе 1,2-2В. При токе 15А рассеивается до 30Вт. Сейчас лень считать точно, но потери мощности во время переключения примерно такие же же (зависят от скорости включения). Итого - 60 Вт, возьмем с запасом 100Вт, но никак не мощность, которую нужно погасить. В фазовом регуляторе ничего не гасится, так как это, практически, вариант ШИМа, синхронизированного с частотой сети, а регулирование производится путем изменения длительности включенного состояния ключа в каждом полупериоде синусоиды сетевого напряжения. Я регулировал мощность бытового масляного нагревателя 2,5 кВт с радиатором симистора ~200-300 см^2.
| Сообщение # 14
Sam
Постов: 2341
Цитата atoumar (  ) радиатор нужен не меньший, чем у ТЭНа Работает и чайник на 2кВт и утюг...с этим(или таким же) регулятором.Стоит BT136.Радиатор почти не греется, по площади меньше чем на первой фотке.Хотя на долго не включаю(30-60мин.).Второй регуль(BT138)вообще,без радиатора,так же с утюгом иногда работает в паре. Что касается большей мощности...Ссылку выше приводил.Там рассказано о небольшой переделке данного регулятора для мощностей выше 3кВт. И вообще,эту тему пора туда уже переносить.
| Сообщение # 15
Искатель2178
Постов: 205
Но не стоит забывать что это китайская поделка, и заявленная мощность может заметно отличаться от реальной. Верхний отзыв покупателя о данной штуковине как бы намекает об этом. (... при 1500w к радиатору дотронутся нельзя, очень нагревается, 3800 ето наверное очень преувеличено). Так что автору остается только тестить.
| Сообщение # 16
atoumar
Постов: 518
Если фазовый регулятор не потребляет мощности, то я прошу прощения за то, что отстал от прогресса. Это со стариками бывает.
