Помогите новичку - блок питания FSP pnr450
kostyan4919
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Имеется блок питания FSP pnr450 Он не включается. Имею желание его оживить.(паять немного умею и руки вроде бы из плечей растут)
В деталях не разбираюсь но если кто-то возьмется мне пошагово подсказать что куда и как я разберусь.
Блок разобрал вот фото похожей причины
Файлы: 9172409.jpg (71.9 Kb)
kostyan4919
Вот еще фото
Файлы: 7036681.jpg (131.6 Kb)
Sam
  Постов: 2341   U
kostyan4919, Сначала почистить не мешало бы.Потом пошагово вводи в гугл названия деталей(конденсатор,резистор,диод...).А вот потом спрашивай,если что-то не понятно будет.
kostyan4919
Понятно что все не так уж и просто.
Я же скинул фото, хотябы предположить что выгорело и что нужно прозвонить и какое сопротивление должно быть и прочее можно же подсказать?
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
kostyan4919,
проверке подлежат в первую очередь мощные транзисторы и диоды,которые стоят на радиаторах.
То что ты скинул, вовсе не означает что там что то выгорело. Просто от температуры дорожка снизу платы могла нагреваться и текстолит почернел. Иногда китайцы какой то хренью капают, похожего цвета. Клеют что то. Больше информации даст марка блока и ШИМ.
34kilowatt
  Постов: 75   ОК
Первым делом конечно почистить нужно. Да и еще фото всего блока. Если не подает ни каких признаков жизни, то для начала нужно проверить входные цепи: предохранитель, диодный мост. Если там все в порядке нужно смотреть дежурку.
Бывалый2191
  Постов: 20   Х
Эти блок питания простые как кувалда,как в них можно блудить?Они же все по одной из двух схем сделаны. wacko Проверяешь не выпаивая сначала все мощное,наблюдая чтобы усталостных трещин на пайке не было,потом меняешь найденные косьяки и всего делов. batman
