БП 9в из зарядки как сделать?
| Пт, 25.03.2016, 17:43 | Сообщение # 2
Sam
Постов: 2341
kiavod, Для чего БП хочешь сделать?
| Пт, 25.03.2016, 18:07 | Сообщение # 3
kiavod
Постов: 30
для питания схемы потребление не более 200ма,малогабаритную.
| Пт, 25.03.2016, 19:56 | Сообщение # 4
Постов: 7398
Если неполадка мелкая (сгорел резистор или предохр. на входе - ещё можно чинить, а если транз управляющий пробит - лучше и не браться.
Переделка в простейшем случае это замена стабилитрона 5В на плате, на нужное напряжение.
| Сб, 26.03.2016, 18:11 | Сообщение # 5
kiavod
Постов: 30
нашел рабочую плату.а какой стабилитрон нужно заменить на плате? д9? какая маркировка на 9в?
| Сб, 26.03.2016, 20:39 | Сообщение # 6
Постов: 3056
Цитата kiavod ( ) а какой стабилитрон нужно заменить на плате? Здесь не стабилитрон нужно менять, раз тут есть оптрон то должна быть и TL431, и это наверняка на этой плате U2, с выхода + на катод U2 ищем резистор и пробуем его подбирать на нужное напряжение. Поскольку фото платы плохое, дорожки толком отследить не могу..
| Сб, 26.03.2016, 20:41 | Сообщение # 7
Постов: 5015
дык эти блоки простейшие классические можно сказать ...что тут переделывать? это не куча транзисторов и защит... если TL431 то там как правило два резистора - делитель такой , изменить номиналы поставив переменник - померить - впаять постоянные - 5 минут дел.
| Сб, 26.03.2016, 20:44 | Сообщение # 8
Постов: 5015
да более чем уверен что там опорник стоит, а с другой стороны делитель будет в смд, прочитай что на штуке которая в то-92 корпусе написано?
| Вс, 27.03.2016, 03:20 | Сообщение # 9
freebits
Постов: 179
kiavod, зафотай полностью плату снизу и название преобразователя если можно
