    Броски тока в первичной цепи БП
    Чт, 24.03.2016, 03:33 | Сообщение # 1
    freebits
      Постов: 179   ОК
    Доброго времени сток!
    В импульсном источнике питания вылетает предохранительный резистор в первичной цепи (R010), как я понимаю из-за бросков тока. В первый раз вместе с ним выгорел резистор R04. Вместо пол-ваттного поставил на 100 Ом 2 Вт. Поработав около получаса снова раздался щелчок и снова вылетел R010. Вместе с ним на этот раз вылетел резистор R013. Полевик в норме, шим тоже ровно работает вроде. Подскажите что там может быть нет так?(
    Файлы: 8449053.png (76.8 Kb)
    Чт, 24.03.2016, 03:52 | Сообщение # 2
      Постов: 2255   Друзья
    А чем ты блок нагружаешь ?
    Чт, 24.03.2016, 04:00 | Сообщение # 3
    freebits
      Постов: 179   ОК
    Это внутренний источник питания сварочного инвертора. Кроме вентиляторов он питает плату управления (на ней микросхема шим, обвязка и микросхема ОУ) и вот эту цепь:
    Файлы: 8327402.png (68.1 Kb)
    Чт, 24.03.2016, 06:44 | Сообщение # 4
      Постов: 1693   Друзья
    freebits, проверяй электролитические конденсаторы,но до этого элементарно пыль,протри платы щёточкой аккуратно,таскают в последнее время,ну привыкли наши сварные пинать старые аппараты,тем более уж очень у этих кабели короткие,вот и где варят-там и бросают,хорошо если на дощечку.
    Чт, 24.03.2016, 07:12 | Сообщение # 5
    freebits
      Постов: 179   ОК
    Ок, попробую проверить электролиты.
    Пыли действительно было очень много, продул все компрессором. Еще спиртом и щеточкой еще попробую протереть загаженные места
    Чт, 24.03.2016, 07:41 | Сообщение # 6
    tda9401
      Постов: 71   Друзья
    да,и ещё поссать рядом-красотаааа
    Чт, 24.03.2016, 12:23 | Сообщение # 7
      Постов: 2255   Друзья
    Не спеши смотреть ни какие конденсаты, они здесь ни причем. Эпидемия массовой замены конденсаторов всем кому не лень везде где можно и нельзя началась с появлением импульсных источников питания, замена конденсаторов "спецами" зачастую приводила к полному отказу устройства :)
    Смотреть нужно на недоработку самой схемы производителем. Внутренний источник питания в дешевых сварочниках самый ненадежный узел. Вылет токового резистора R013 и ограничительного R010 это следствие обрыва резистора R04. Еще часто обрываются резисторы в питании шимки R07-R09. Токовый резистор и в снабере замени двух-трех ваттным не проволочным импортным резистором, ограничительный пойдет и МЛТ. Проблема должна исчезнуть.
    Чт, 24.03.2016, 17:09 | Сообщение # 8
    freebits
      Постов: 179   ОК
    Проверил резистор R04 еще раз - вроде целый, соответствует номиналу. В первый раз да, в обрыве был, а сейчас норм. Резисторы в питании шим тоже целые. Поменял вышедшие из строя резисторы R010 и R013, но сначала аппарат не запустился, оказалось еще R011 в цепи затвора в обрыве был. После его замены аппарат запустился. Поварил немного, пару электродов сжег, вроде нормально работает.
    Замерил осциллографом напряжения на выводах шим, питание шим стабильное, на нормальном уровне. Импульсы идут стабильно, правда коэффициент заполнения маленький и на частотозадающем выводе пила какая-то кривоватая. А так на выходе источника питания напряжение в норме.
    Чт, 24.03.2016, 19:58 | Сообщение # 9
    Я бы сказал, что присутствует непропай. В итоге транзистор оказывается открытый и выгорают резисторы. Посмотри хорошенько все двух ватники и пайку.
    Пт, 25.03.2016, 05:21 | Сообщение # 10
    freebits
      Постов: 179   ОК
    Все осмотрел, пайка в норме, видимых непропаев нет. В общем буду отдавать хозяину. Спасибо всем за ответы. Если снова принесут, буду думать еще)
