БП на мощном полевом транзисторе
Amur
Помогите разобраться с схемой, будет ли она работать. Что нужно переделать или доработать.
За основу взял эту схему http://www.cqham.ru/pow85_44.htm и эту http://radiostorage.net/?area=news/599
Стабилизатор на микросхеме LM117 с начальным напряжением стабилизации 1,2В
Вот собственно что получилось, пока только сам силовой блок, Напряжение стабилизатора LM117 пересчитано на 15,2В.
Питание приходит слева, на выходе планирую 32В. А тех схемах напряжение регулируется от 5В и до 13В (автор той схемы в видео все рассказал), а мне надо с 0. Я так понял у него от 5В это из-за стабилитрона TL431 у которого стабилизация от 2,5В, в то время как полевик уже открывается от 1-2В.
Помогите пожалуйста сделать правильно.
Файлы: 3016306.jpg (477.7 Kb) · 4350713.jpg (77.5 Kb)
caha2011
  Постов: 766   Друзья
Amur, Сравни подключения LM? судя по нижниму рисунку схема работать не будет, ты вход подключаешь на выход (IN идет на Vout) у LM117 Vin это вход Vout это выход
Amur
я хотел чтобы полевик поддерживал выходное напряжение через этот стаибилизатор, при изменении выходного напряжения полевик бы подстроился и добавил, посредством этого стабилизатора, поэтому стабилизатор включен наоборот.
sterc
  Постов: 603   Друзья
Amur, собирал бп на данном поливике. напряжение регулируется от 2,5 до 30,0В. ток до 5А (может и больше, транс более не давал).
Файлы: 6583416.jpg (237.8 Kb) · 1314521.jpg (242.2 Kb) · 7042118.jpg (143.9 Kb) · 9663226.jpg (169.3 Kb) · 7233817.jpg (134.9 Kb)
Amur
sterc, Спасибо большое за схему.
