Переделка БП ПК в ИП
| Сообщение # 11
Цитата freebits (  ) И напряжение пик-пик всего 8.94 В, разве в первичке не должно быть больше? Действительно, там 150 вольт должно быть.
| Сообщение # 12
tda9401
Постов: 71
а на горячей части моста 310 В есть?Питание ШИМ в норм?Добавлено (08.03.2016, 10:04) --------------------------------------------- а транс,говорят многие люди-редко когда дохнет.
| Сообщение # 13
niy
Постов: 12
Цитата Действительно, там 150 вольт должно быть. Меня вот это и смущает. Такого напряжения там не должно быть, если только во вторичке будет действовать ЭДС по амплитуде равной ЭДС ( с учетом коэффициента трансформации), которая на осциллограмме, но только в противофазе. Получается , что такая ЭДС там есть!? Но откуда ей там взяться?Вроде, по показаниям осциллографа - нет.
Цитата а на горячей части моста 310 В есть?Питание ШИМ в норм? 310 норма. Питание ШИМ 21 В.
| Сообщение # 14
Я бы на твоем месте поменял транзисторы Q6-Q7, диоды D24-25, D7-D8 и конденсаторы С5С6. Было у меня несколько раз, что вроде бы рабочий диод, а блок не работал.
| Сообщение # 15
niy
Постов: 12
Вроде, все прозвонил , проверил . Все рабочее. Но , все таки, поменяю. В сети нашел вот это:
у меня в этих точках черти что.
Добавлено (08.03.2016, 19:19) --------------------------------------------- Всем огромное спасибо. Особенно, Сергей-78. Поменял транзисторы Q6-Q7 - заработало. Хотя, проверка тестером показывает, что они исправны. Единственное отличие в том, что у старых коэффициент усиление 240-260, а у новых 300-310.
| Сообщение # 16
Цитата niy (  ) Единственное отличие в том, что у старых коэффициент усиление 240-260, а у новых 300-310. Выше перечисленным радиоэлементам при вылете силовых ключей, обраткой , так иногда достается, что они глючные делаются. Тестер неисправности не показывает. Лечится только заменой
| Сообщение # 17
tda9401
Постов: 71
я всегда проверяю транзисторы простым девайсом на основе блокинг-генератора.схема проста до..............Бывало сомнения брали относительно транзисторов.Тестером мерял-вроде О.К.А впихнул в пробник-хренушки.Вот так.И диоды было раз в таком же компутерном ,которые стоят в обвязке мелких транзисторов раскачки типа 1N4148.Звонятся нормально,а не работает.Заменил-работает.Хрень,короче.
