Блок питания на 5 В как сделать
| Сообщение # 1
perezman
Здравствуйте господа!!!!!
Помогите дебилу сделать блок питания..... Имеется ветряк на даче(извините за подробности - делать было не*****), а на аккумуляторы финансов не хватать... Напряжение выдает от 10 до 48 вольт, в зависимости от ветра. Тупо грею им воду... Напряжение постоянка (диодный мост влепил)... Нужна схема блока питания с выходным напряжением 5 В, 0,5 А для сигнализации(меня еще не обворовали, но вокруг уже??????)...Похожую(по-моему) схему прилагаю... Буду очень благодарен за помощь....
| Сообщение # 2
mobildoc
Постов: 1863
VD3 поменять на стабилитрон 5,1 вольт. VD2 тоже поменять на большее напряжение или перед ним поставить резистор
| Сообщение # 3
megos
Постов: 1726
А ещё лучше DC-DC преобразователь, можно в китае в пределах 100руб взять.
| Сообщение # 4
Постов: 750
Когда такая большая разница между входным и выходным напряжением, нужно использовать импульсный понижающий преобразователь, иначе основная часть вырабатываемой мощности будет рассеиваться в тепло. Вот пример: В таком случае можно не только 0,5А, можно даже и 3А выжать. Но какой нибудь буферный аккумулятор с зарядкой не помешает тоже, на тот случай если ветра вообще не будет. Да и конденсатор на выходе поставить побольше емкостью.
