Помогите с переделкой БП ATX
| Сб, 13.02.2016, 23:11 | Сообщение # 1
KelbuS
Постов: 17
Всем доброго времени суток. Занялся переделкой БП ATX в зарядное для авто аккумулятора. Имелся JNC ATX 250 - p4. поднял ток с 12в на 14.5 методом замены резистора который шел с 1 ноги его номилал был 40к, на 150к. Пересмотрел много видео и все говорили что там достаточно было к одной ноге резистора вклинить регулируемый резистор на 10к, но у меня он регулировал с 11.8 на 12.3 в, и методом тыка дошел до 150к и ток поднялся на 14.5в. но это пол беды. При замере напряжения оно почемуто 1-2 ампера, и не могу разобраться почему, возвращал все на место (тоесть родной резистор на 40к) и все равно ампераж в раёне 1-2((( подскажите где именно искать причину ?? нашел один сгоревший резистор возле дежурки, поменял, но это было не из за него. кстати проверял напряжение на 5вольтойо шине там как указано 24А, на на 3.3 - 17А. беда только с 12 вольтовой шиной.
| Вс, 14.02.2016, 01:03 | Сообщение # 2
apeks
Постов: 2197
смотрите защиту завязаную на 4ногу шим и для полной переделки ставится регулятор и слежение за током на 15 и 16ногу,шим как я понял тл494
| Вс, 14.02.2016, 08:01 | Сообщение # 3
tda9401
Постов: 71
по шине питания +12 вольт нужно заменить конденсатор на более высоковольтныйДобавлено (14.02.2016, 09:01) ---------------------------------------------
Цитата KelbuS ( ) поднял ток с 12в на 14.5 методом это ток или напряжениние?Цитата KelbuS ( ) При замере напряжения оно почемуто 1-2 ампера, А это что??И куда ты подключал амперметр?Какую нагрузку давал?Стыдитесь,юноша!
| Вс, 14.02.2016, 09:29 | Сообщение # 4
andreyptichkin
Постов: 50
Напряжение измеряется в вольтах, а ток в амперах.
| Вс, 14.02.2016, 10:49 | Сообщение # 5
apeks
Постов: 2197
спецы подтянулись
| Вс, 14.02.2016, 13:02 | Сообщение # 6
KelbuS
Постов: 17
Цитата apeks ( ) смотрите защиту завязаную на 4ногу шим и для полной переделки ставится регулятор и слежение за током на 15 и 16ногу,шим как я понял тл494 да на ТЛ 494. есть схема как что подключить ?? и что там с защитой на 4 ноге ?? что там нада посмотреть ?
Цитата tda9401 ( ) поднял ток с 12в на 14.5 методом
это ток или напряжениние? Цитата KelbuS () При замере напряжения оно почемуто 1-2 ампера,
А это что??И куда ты подключал амперметр?Какую нагрузку давал?Стыдитесь,юноша! я перепутал ток с напряженияем )) ну вы меня поняли))) нету тока)) вот сейчас думаю поставить конденсаторы были 16в хочу поставить 32
| Вс, 14.02.2016, 13:38 | Сообщение # 7
apeks
Постов: 2197
| Вс, 14.02.2016, 13:58 | Сообщение # 8
tda9401
Постов: 71
KelbuS, посмотри по шине питания три вольта.она может быть не загрушенна,т.к нагрузка будет кушать по шине 12 вольт.Так что по трём вольтам надо нагрузить резистором ом так на десять ватта на триДобавлено (14.02.2016, 14:58) --------------------------------------------- называется перекос по напряжению(ну и по току в купе)
| Вс, 14.02.2016, 18:18 | Сообщение # 9
xz
Постов: 20
есть вариант что человек на полу/заряженном аккумуляторе измеряет ток, в процессе зарядки
| Вс, 14.02.2016, 19:06 | Сообщение # 10
tda9401
Постов: 71
если только на полу заряжать тогда пойдёт.А лучше на полу попу .Когда зачешется,тогда и думаем куда втыкать амперметр
