Цитата apeks (
![Ссылка на цитируемый текст](http://s45.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif)
60-80ампер будет достаточно
Средний ток для сплавления двух проволок 2-2,5 мм 4000 ампер при напряжении 4 вольта.Добавлено (11.02.2016, 22:29)
сварок скруток электропроводки
Если речь идет о сварке при помощи графитового электрода, то это дуговая сварка. Так же и спаи термопар изготовляют.
