    • Страница 2 из 2
    Трансформатор с максимальным током 1000 А
    Пн, 08.02.2016, 18:48 | Сообщение # 11
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    SssaHeKkk,
    Цитата SssaHeKkk ()
    слабоват получится
    да перематывать в любом случае шинкой
    Пн, 08.02.2016, 18:53 | Сообщение # 12
    BFG5000,
    Цитата краб ()
    Если от микроволновки, то там обмотки люминивые
    smile В декабре срезал с секции транса,крашеная лаком под медь люминь,,тебе просто наверное повезло или мне не повезло smile
    Пн, 08.02.2016, 21:25 | Сообщение # 13
    SssaHeKkk
      Постов: 2291   Друзья
    apeks, помоему ты говоришь очевидные вещи и не понимаешь о чем я говорю
    Пн, 08.02.2016, 23:09 | Сообщение # 14
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    SssaHeKkk, я понимаю твою мысль с двумя витками а совместно с мощными электролитами можно вообще обойтись карманным контактным сварочником способным отдать за долю секунды 1000ампер но автор интересовался перемоткой 200ваттного трансформатора на 1000ампер но не обозначил выходной вольтаж и область применения хотя ему вторым постом был дан ответ потому идей масса и никто уже не понимает о чем речь идет и возникают споры
    Чт, 11.02.2016, 17:06 | Сообщение # 15
    Xander
      Постов: 8   ОК
    правильно, контактная сварка. вообще исходное напряжение должно быть 40 вольт, но при таком сечении(25 мм2) трансформатор должен быть размером с системный блок компа. так что мне достаточно 5 - 10 вольт. так что первичка выдержит или нет?
    Чт, 11.02.2016, 19:19 | Сообщение # 16
    Тёмыч
      Постов: 759   Друзья
    Xander, нужную мощность можно узнать так: 10 вольт * 1000 ампер = 10 000 ватт.
    Добавлено (11.02.2016, 20:19)
    а у тебя
    Цитата Xander ()
    есть советский стабилизатор напряжения на 200 Вт.
    вот и прикидывай...
    Чт, 11.02.2016, 20:14 | Сообщение # 17
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    1000ампер для контактной сварки очень много материал в точке контакта просто испарится,60-80ампер будет достаточно
    для примера посмотрите конструкции сварок скруток электропроводки в них используется метод контактной сварки
    Чт, 11.02.2016, 21:29 | Сообщение # 18
    Salongo
      Постов: 751   Друзья
    wacko
    Средний ток для сплавления двух проволок 2-2,5 мм 4000 ампер при напряжении 4 вольта.
    Добавлено (11.02.2016, 22:29)
    Если речь идет о сварке при помощи графитового электрода, то это дуговая сварка. Так же и спаи термопар изготовляют.
    Чт, 11.02.2016, 22:38 | Сообщение # 19
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    Salongo,
    человеку для точечной сварки без разницы какой электрод,так мы и до аргонной сварки дойдем с вольфрамовыми электродами
    речь идет о сварке на имеющемся трансформаторе и тем более его перемотки думаю что и электроды будут не специальные для точечной сварке а что с батареек будут вытащены,в первых ссылках все есть и нет необходимости в трансформаторах весом килограм дцать
    https://www.yandex.ru/yandsea....22836.1
    • Страница 2 из 2
