Ищу совет по ремонту АТХ
| Сообщение # 11
sergeu15794
Постов: 65
незапускается блое питания атх 350 ват
| Сообщение # 12
himsel41
Постов: 28
первым делом кондёры. далее - предохранитель целый?
| Сообщение # 13
sergeu15794
Постов: 65
блок питания атх 350 ват блок питания на ка7500 и LM339 при замыканий зеленого провода на минус куллер дернулся и остоновился когда на 4 ногу кинул минус то блок стартонул
| Сообщение # 14
sergeu15794
Постов: 65
когда транзистор Т9 замыкаю калектор с эмитером то куллер начинает крутится заменил т9 с945 блок нестартонул поменял электролиты возле т9 все безрезультатно
| Сообщение # 15
krupgena
Постов: 181
Нет какого-то выходного напряжения . Смотри в сторону 431 в 3,32 в . Проверяй диовы силовые . Замени 393 . Но перво-наперво замени С8,С10 .
| Сообщение # 16
tda9401
Постов: 71
При работе блока на 4-той ноге должен быть минус,а если +,то копай в ту сторону,откуда он появляется!
