  • Страница 2 из 2
Ищу совет по ремонту АТХ
Сообщение # 11
himsel41
  Постов: 28   ОК
первым делом кондёры.
далее - предохранитель целый?
Сообщение # 12
sergeu15794
  Постов: 65   U
когда транзистор Т9 замыкаю калектор с эмитером то куллер начинает крутится заменил т9 с945 блок нестартонул поменял электролиты возле т9 все безрезультатно
Файлы: 2148054.jpg (155.3 Kb)
Сообщение # 13
krupgena
  Постов: 181   Х
Нет какого-то выходного напряжения .
Смотри в сторону 431 в 3,32 в .
Проверяй диовы силовые .
Замени 393 .
Но перво-наперво замени С8,С10 . wink
Сообщение # 14
tda9401
  Постов: 71   Друзья
При работе блока на 4-той ноге должен быть минус,а если +,то копай в ту сторону,откуда он появляется!
  • Страница 2 из 2
